definicja cech i obróbka
krzysztofek85
Post napisał: krzysztofek85 » 04 cze 2010, 10:50
witam
Mam problem z definicją cech dla otworów w tym modelu. Nie mam pojęcia jak to ugryść. gdy definiuję cechę ręcznie to wyskakuje komunikat nieobrotowe lico. jak wszystko się uda to będzie to wykonywane na 5cio osiowej frezarce Z pozostałymi elementami do obróbki sobie poradzę.
glowica.rar
model
(97.68 KiB) Pobrany 266 razy
Ultras
Post napisał: Ultras » 04 cze 2010, 22:36
Elo,
1. W jakim programie modelowałeś tą głowicę?
2. Czy te trzy otwarte lica robiłeś jako otwór czy wycięcie?
krzysztofek85
Post napisał: krzysztofek85 » 05 cze 2010, 10:12
witam
modelowałem to w Autodesk Inventor Professional 2009
te otwory robiłem jako wycięcie po krzywej gdyż muszą być one pochylone pod kątem
Ultras
Post napisał: Ultras » 06 cze 2010, 20:47
Widzisz, w związku z tym, że jest to wycięcie po krzywej, dodatkowo pochylone, Edgecam nie jest w stanie rozpoznać tych trzech otwartych lic jako cecha typu otwór.
Stąd też komunikat "nieobrotowe lico".
Jeżeli chcesz je wiercić to zdefiniuj dodatkowe nowe zera obróbcze prostopadłe osią Z do danego otworu. Ściągnij geometrię z krawędzi, wstaw punkt, zmierz odległości i dobrze zdefiniuj cykl wiercenia.
Wróć do „EdgeCAM”
