Wykonanie zębatki z zębami skśnymi.
ArturMAZAK
Post napisał: ArturMAZAK » 03 cze 2010, 19:20
Witam!!
W najbliższym czasie mam zamiar wykonać na tokarce zębatke jak w temacie. I tutaj zwracam sie z prośbą do szanownych forumowiczów o pomoc, jak wyliczyć kąty, promienie itp. Proszę o wszelkie podpowiedzi z waszej strony i czy takie coś wogóle można wykonać. pzdr. Artur
Uploaded with ImageShack.us
mdg
Post napisał: mdg » 04 cze 2010, 09:42
ArturMAZAK pisze:mam zamiar wykonać na tokarce zębatke jak w temacie
Na pewno chcesz to zrobić na tokarce? :shock: Może zastanów się nad frezowaniem lub szlifowaniem na szlifierce do kół zębatych.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 04 cze 2010, 09:53
Na tokarce to zrobi sobie samą otoczkę ,gorsza sprawa jest st z uzębieniem. zwykła obwiedniówka nie da rady
mike217
Post napisał: mike217 » 07 cze 2010, 15:54
Takie uzębienie trzeba dłutować .
zdzicho
Post napisał: zdzicho » 07 cze 2010, 21:42
To nie są zęby skośne ,tylko łukowe. Wykonuje się je na specjalnych frezarkach do kół stożkowych łukowych przy pomocy specjalnej głowicy.
Marnie widzę wykonanie tego jako pojedynczego elementu. Może na frezarce cnc z podzielnicą ,każdy wrąb osobno w wielu przejściach.
wladca-swiata
Post napisał: wladca-swiata » 07 cze 2010, 21:48
Pięcioosiówka zrobi bez bólu, tylko że trzeba to jeszcze narysować, i to dokładnie. Do czego to kółko? Na pewno opłaca się dorabiać?
mdg
Post napisał: mdg » 08 cze 2010, 07:34
Obrabiarki do takich kół widziałem w Pratt & Whitney w Kaliszu. To były jakieś amerykańskie wynalazki, np frezarka i szlifierka do kół zębatych w jednym.
Grzesiek
Grzesiek112
Post napisał: Grzesiek112 » 08 cze 2010, 11:11
Wyślij zapytanie do fum Poręba, może nie zabiją cie cenowo http://www.fum-poreba.pl/
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 08 cze 2010, 15:39
Po pierwsze, to to nie jest jakaś "zębatka", tylko koło zębate (różnica jak między korbą a korbowodem, lub bardziej obrazowo: jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym).
Po drugie, to nie są zęby "skośne" tylko zęby łukowe (o zarysie łukowym).
I wreszcie po trzecie: aby wykonać koło zębate stożkowe z zębami łukowymi należy posiadać dedykowaną do tego celu specjalistyczną obrabiarkę, np. taką, która obrabia zęby według metody Gleasona. Maszyny te są stosowane w zasadzie jedynie w produkcji seryjnej, gdyż ich ustawienie pod konkretną pracę jest bardzo trudne i czasochłonne.
Reasumując: najlepiej by było takie koło kupić gotowe, ewentualnie kupić całą parę kół o podobnych wymiarach i przełożeniu i przerobić tak, aby dało się zamontować w urządzeniu. Jedyne tanie i dostępne koła zębate stożkowe o zębach łukowych jakie kojarzę, to te które na ogół występują w samochodowych mechanizmach różnicowych. Jeśli nie uda Ci się dobrać przełożenia, możesz w ostateczności kupić parę kół o zębach prostych ze strony sponsora forum:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/kola_stozkowe.htm
-nie, nie jesteś synu
jachu
Post napisał: jachu » 14 cze 2010, 02:22
posłuchaj kolegi dzikusa bo to robota nie "na garaż"
Wróć do „Obróbka metali”
