Rotary operators manual Haas HRT 310
Dyskusje na temat maszyn HAAS
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 23 maja 2010, 22:25
Witam kolegów
Jak w temacie dodatkowa 4 oś do frezarki. Poszukuję tego manuala w języku polskim. Jeśli któryś z kolegów posiada to prosiłbym o wrzucenie na forum. Za pomoc z góry dziękuję.
Piotr
maz
Post napisał: maz » 23 maja 2010, 22:54
Pracowalem na 2 stolach obrotowych haasa, htr160 i htr210, pisz co bys chcial wiedziec, to moze odpowiem.
Kazde parametry sa idealne, czasami tylko narzedzia sa malo wytrzymale :-)
Kazdy wymiar da sie osiagnac, czasami wystaczy docisnac mocniej urzadzenie pomiarowe ;-)
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 24 maja 2010, 13:55
Szef kupił używaną ośkę ale bez dokumentacji. Tak więc przedewszystkim kody G i M. Jakie przyjmuje i co znaczą. Jak i gdzie do maszyny podpiąć. A tak ogólnie to wszystko co byś miał. Czy HTR 210 czy 310 to instrukcje będą chyba raczej takie same. Aha odchodzą dwie wiąski przewodów , bo z tego co się już zorientowałem to tu jest różnica ,chodzi o typ silnika czy szczotkowy czy bez szczotek t.z.n. prąd wysterowania zmienny lub stały
Piotr
maz
Post napisał: maz » 24 maja 2010, 14:47
Do podpiecia jest bardzo proste. Jest jeden kabel (lub dwa ;-)), gruby okragly do sterowania. Z tylu maszyny masz oznaczone osie przy wtyczkach, musisz podpiac do A.
Potem wchodzisz w parametr/settings, wlączasz grzyba, przechodzisz do zakladki 4-os i ustawiasz wlasny model. Potem zatwierdzasz i powinno dzialac.
Sterujesz pilotyem normalnie w jogu, a z pulpitu masz strzalkiA+-.
Co do komend to praktycznie nic nowego nie ma
Ruch szybki to np: G0 A90., roboczy G01 A180. Fxx
Jesli robisz w indexowanych to tyle ci wystarcza, jesli w interpolowanych to jest jeszcze kod M10/M11, wlaczenie i wylaczenie hamulca osi A.
Podlaczaj na wylaczonej maszynie!
Post napisał: WZÓR » 25 maja 2010, 00:18
Mam w posiadaniu instrukcję w j. polskim (PDF) ; Podręcznik operatora stołu obrotowego STYCZEŃ 2008
9 6 - 0 3 2 6 w e r s j a C.
Mogę podesłać pocztą płytkę. :smile:
piotrkw1
Post napisał: piotrkw1 » 25 maja 2010, 00:32
Dzięki koledy za wsparcie. Lewy guziczek kliknięty. Kolego Wzór Wrzóć mi to na pocztę. << [email protected] >>
[ Dodano: 2010-05-26, 14:05 ]
Dzięki wszystkim za pomoc. Kolego Wzór rozumiem że materiały od Ciebie. :lol:
Piotr
Wróć do „HAAS”
