cienka piła
krzaqx
cienka piła
czy w polsce mogę gdzieś dostać piłę tarczową która zostawia cieniutki rzaz szerokości poniżej 1 mm? coś takiego jak tu:
LINK
LINK
Glus
No niestety nie tarczowe ale ręczne - za to rzaz 0,5 mm, japońskie piły Dozuki np.: http://www.dluta.pl/index.php?k=58
albo tutaj: http://www.duchjaponii.pl/?grupa=46
krzaqx
aa.. to ręczne to wiem że można kupić, ale chodzi mi konkretnie o tarczową cieniutką.. ale nigdzie takiej nie mogę znaleźć.. no własnie potrzebna mi do nacinania progów. no chyba żeby podejść do tokarza i kazać przetoczyc zwykłą tarcze o gęstym uzębieniu.. ? hmm? ewentualnie będe musiał kupić tą z linku, ale transport ze stanów połknie drugie 50$ :/
no i oczywiście nie na całej szerokości, tylko same ząbki mają być cienkie bo naciecia mają głębokość rzędu 3 mm
skoczek
Witam serdecznie.
Tu masz frezy piłkowe:
http://allegro.pl/item1045315267_frez_t ... _6_78.html
http://allegro.pl/item1041508437_frez_t ... _sw7m.html
http://allegro.pl/item1041508404_frez_t ... _p6m5.html
Ostatecznie, jeżeli tarcza nie odpowiadałaby Ci ze względu na zbyt małą średnicę to można szlifować większą tarczę ale to chyba ostateczność.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
witam.
skoro pod progi to uważaj - różnie to bywa z piłkami .
niby nominalnie na 0,7 a na prawdę nie .
zależy jakiej firmy progi masz zamiar stosować - różnie to jest .
zrób sobie piłkę do nacinania podstrunnic i kilka szablonów - nawet nie myśl o ręcznej piłce i jakiej tam " szufladce " - to chore .
pozdrawiam .
pozdrawiam .
skoczek
No... nie tak bardzo, tylko 184cm wzrostukrzaqx pisze:frezy piłkowe... skoczek jesteś wielki
Dzięki za punkcika.
P.S. Jakbyś faktycznie miał problem ze zbyt małą średnicą frezu to na tej ostatniej aukcji gość podaje że ma jeszcze większy frez o średnicy 80x0,58 mm (niby wygodny bo sensowne wrzecionko można zrobić ale przy nieodpowiedniej maszynie trzeba uważać by nie pękł albo dać odpowiednio duże talerzyki do trzymania tarczy).
