cienka piła
krzaqx
cienka piła
Post napisał: krzaqx » 21 maja 2010, 23:27
czy w polsce mogę gdzieś dostać piłę tarczową która zostawia cieniutki rzaz szerokości poniżej 1 mm? coś takiego jak tu:
LINK
koala.g
Post napisał: koala.g » 22 maja 2010, 00:37
Po co ci coś takiego ?
Według mnie lepszym rozwiązaniem była by piła taśmowa .
rockykon
Post napisał: rockykon » 22 maja 2010, 02:57
Jakiej średnicy, z jakiego materiału i co chcesz ciąć ?
piotr3
Post napisał: piotr3 » 22 maja 2010, 08:14
Zapewne nacięcia pod progi. Dobra ręczna ukośnica i odpowiedni brzeszczot
Krytyk i eunuch z jednej są parafii,
obaj wiedzą jak, żaden nie potrafi...
Glus
Post napisał: Glus » 22 maja 2010, 09:10
No niestety nie tarczowe ale ręczne - za to rzaz 0,5 mm, japońskie piły Dozuki np.: http://www.dluta.pl/index.php?k=58
albo tutaj: http://www.duchjaponii.pl/?grupa=46
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 22 maja 2010, 15:03
aa.. to ręczne to wiem że można kupić, ale chodzi mi konkretnie o tarczową cieniutką.. ale nigdzie takiej nie mogę znaleźć.. no własnie potrzebna mi do nacinania progów. no chyba żeby podejść do tokarza i kazać przetoczyc zwykłą tarcze o gęstym uzębieniu.. ? hmm? ewentualnie będe musiał kupić tą z linku, ale transport ze stanów połknie drugie 50$ :/
no i oczywiście nie na całej szerokości, tylko same ząbki mają być cienkie bo naciecia mają głębokość rzędu 3 mm
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 maja 2010, 16:35
Witam serdecznie.
Tu masz frezy piłkowe:
http://allegro.pl/item1045315267_frez_t ... _6_78.html
http://allegro.pl/item1041508437_frez_t ... _sw7m.html
http://allegro.pl/item1041508404_frez_t ... _p6m5.html
Ostatecznie, jeżeli tarcza nie odpowiadałaby Ci ze względu na zbyt małą średnicę to można szlifować większą tarczę ale to chyba ostateczność.
Pozdrawiam, skoczek.
Podstawą materialną narodu jest ziemia, przemysł i handel. Kto ziemię, przemysł i handel oddaje w ręce cudzoziemców, ten sprzedaje narodowość swoją, ten zdradza swój naród. - Hipolit Cegielski
pukury
Post napisał: pukury » 22 maja 2010, 17:21
witam.
skoro pod progi to uważaj - różnie to bywa z piłkami .
niby nominalnie na 0,7 a na prawdę nie .
zależy jakiej firmy progi masz zamiar stosować - różnie to jest .
zrób sobie piłkę do nacinania podstrunnic i kilka szablonów - nawet nie myśl o ręcznej piłce i jakiej tam " szufladce " - to chore .
pozdrawiam .
Mane Tekel Fares
krzaqx
Post napisał: krzaqx » 22 maja 2010, 18:13
frezy piłkowe... skoczek jesteś wielki :)
skoczek
Post napisał: skoczek » 22 maja 2010, 23:31
krzaqx pisze:frezy piłkowe... skoczek jesteś wielki :)
No... nie tak bardzo, tylko 184cm wzrostu ;).
Dzięki za punkcika.
P.S. Jakbyś faktycznie miał problem ze zbyt małą średnicą frezu to na tej ostatniej aukcji gość podaje że ma jeszcze większy frez o średnicy 80x0,58 mm (niby wygodny bo sensowne wrzecionko można zrobić ale przy nieodpowiedniej maszynie trzeba uważać by nie pękł albo dać odpowiednio duże talerzyki do trzymania tarczy).
Wróć do „WARSZTAT”
