Ciche wrzeciono do plotera frezującego
ppat2
Post napisał: ppat2 » 20 maja 2010, 22:50
Witam !
Czy istnieje na rynku dostępne wrzeciono ,które by było cichsze od np. kress ?
Wiem o tych chłodzonych wodą podobno cichsze, ale gdzie to kupić w Polsce ?
Wrzeciono głównie do tworzywa .
Jeśli ktoś zna wrzeciona ,które nie hałasują jak odrzutowce to proszę o wpisy ...
Z góry dziękuję i pozdrawiam
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 20 maja 2010, 23:12
bezsczotkowce indukcyjne, chociazby elte 1,1 kW
margor
Post napisał: margor » 20 maja 2010, 23:27
Tak z czystej ciekawości, na jakich parametrach obrabiasz swoje tworzywa? Pytam bo dość często frezuję obudowy plastikowe. Zwykle używam frezów fi 3 z HSS'u (dwupiórowe). Najładniejsza powierzchnia wychodzi przy ok. 3000 obr/min i f=500 - 700 mm/min. A jak to jest z prędkością np. 20000 obr/min?
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 maja 2010, 23:36
Ja używam wrzecionka do PCB, obroty do 80 000, 0.75 kW, przy 60 tys bzyczy jak spora mucha, dremelek na 10 tys obrotów jest sporo głośniejszy ... do tego chłodzone woda i automatyczna wymiana narzędzi,.
Pytanie tylko jakich obrotów potrzebujesz i jakiej mocy?
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 maja 2010, 07:09
Z mojej praktyki - wrzeciona chińskie są najcichsze. Są wykonywane z płaszczem wodnym (wymagają chłodzenia cieczą). Wrzeciono rozpędzasz do 24000 obrotów i ledwie je słychać.
Inną sprawą są drgania frezu w trakcie obróbki. Ten dźwięk jest znacznie bardziej "dotkliwy"...
ppat2
Post napisał: ppat2 » 21 maja 2010, 21:14
Najlepsze frezy do cięcia tworzyw to jedno piórowe to jest rzecz pewna i niezaprzeczalna
Jeśli chodzi o moje doświadczenie to najlepszy frez jaki spotkałem do tworzyw można zakupić np. tu
http://www.frezy.com.pl/shopping/?id=1
AKRYL
Polecam wszystkim dość drogi, lecz przeżyje wszystkie inne jakie mieliście a tnie jak w maśle
Na pewno można ciąć większymi prędkościami gdyż tak się nie nagrzewa .
Osobiście potrzebuje 0,75 kW wrzeciono może kręcić się do 18000 nawet 12000
Pytanie ...
Gdzie można takie chińskie dostać w Polsce od ręki ?
margor
Post napisał: margor » 21 maja 2010, 21:33
Wrócę do mojej kwestii, bo jakoś zostałem pominięty. A jak ustawisz te 12k RPM to jaki masz posuw i jakie narzędzie?
ppat2
Post napisał: ppat2 » 21 maja 2010, 22:28
Ja niestety nie mogę się podzielić wiadomością jaki posuw przy 12000 obr/min gdyż mam maszynę z posuwem do 900mm/min a przy tej prędkości najlepiej ustawiać tak do 5000 obr/min przy frezie jedno piórowym AKRYL
kamil1986
Post napisał: kamil1986 » 22 maja 2010, 00:12
Witam kolego "margor" najlepszą powieszchnię otrzymasz po frezie jednopiurowym wiem z własnego doświadczenia pracuje w firmie gdzie 90% materiału jaki obrabiam to tworzywa sztuczne jakie jak pleksa pcv i inne.
Wróć do „Elektrowrzeciono”
