LPT przez ExpressCard
shakez
Posty w temacie: 9
Post napisał: shakez » 20 maja 2010, 18:32
Mam zamiar kupić kartę ExpressCard rozbudowującą laptop o fizyczny port LPT.
Chciałbym się dowiedzieć czy karta taka będzie użyteczna przy sterowaniu maszyną cnc.
Wiem że podobne tematy już są na forum ale nie znalazłem wzmianki o kartach z fizycznym DOSem.
Sprzedający na allegro piszą że karty takie współpracują nie tylko z drukarką ale i z programatorami.
Obsługują standardy SPP / EPP / ECP / IEEE1284-1994.
Czy to taka karta będzie współpracować z np. linuxcnc?
Rafi.imir
Re: LPT przez ExpressCard
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 19:28
u mnie na uczlni mamy taka karte w jednym z laptopów, posiada dwa wejscia LPT. MACH2 z nia wspołpracuje dobrze, także z EMC2 też nie powinno byc problemów.
shakez pisze:Witam
Glus
Post napisał: Glus » 20 maja 2010, 20:37
To ma pracować z DOSem czy z LINUXem - bo to "trochę" różne systemy? Z LINUXem nie powinno być problemów.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 20:40
Kolega wczesniej pisał, że chodzi mu o "linuxcnc" wiec chodziło raczej o EMC2
Glus pisze:To ma pracować z DOSem czy z LINUXem - bo to "trochę" różne systemy? Z LINUXem nie powinno być problemów.
shakez
Posty w temacie: 9
Post napisał: shakez » 20 maja 2010, 21:18
Tak tak chodziło mi właśnie o EMC2.
Z tym DOSem o którym piszą sprzedawcy na allegro chodzi chyba o to że port LPT jest widoczny w dosie bez instalacji sterownika. Mniejsza o to ważne że prawdopodobnie będzie działać z EMC2 na linuxie.
Rafi.imir
Post napisał: Rafi.imir » 20 maja 2010, 22:02
Może napisz do sprzedawcy czy ta karta jest widoczna w linuxie, bo jesli tak to z EMC2 nie bedzie problemow raczej.
shakez pisze:Tak tak chodziło mi właśnie o EMC2.
shakez
Posty w temacie: 9
Post napisał: shakez » 20 maja 2010, 22:28
Na forum linuxa dowiedziałem się że nie powinno być problemów z taką kartą na linuxie z jądrem w wersji 2.6 i nowszym. Do sprzedawcy oczywiście też napiszę.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 21 maja 2010, 07:03
Ja się raz naciąłem na LPT na PCMCIA. Niby jest port, ale driver nie podaje i co gorsza nie pozwala zmienić adresu, pod jakim ją zainstalowano w Windows. Taki drobiazg, a potwornie utrudnia życie...
shakez
Posty w temacie: 9
Post napisał: shakez » 21 maja 2010, 08:47
Na windowsie moze byc problem ale na linuxie wiem ze w którymś pliku konfigoracyjnym można podac port ręcznie. Jeżeli uda mi sie wylicytowac taką kartę za przyzwoitą kasę to napisze jak sie sprawuje.
benon
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: benon » 21 maja 2010, 09:42
Ja używam karty ExpressCard z portem LPT. W Windows w zasadzie nie ma kłopotu... ale. Zawsze jest jakieś ale. W windowsie nie da się na stałe przypisać adresu do karty. U mnie po włożeniu ExpressCard domyślnie ustawia się adres 0x4000 - Mach tego nie widzi. Po wyjęciu i ponownym włożeniu zmienia się adres na następny wolny i jest to 0x4005 (chyba) i wtedy po wpisaniu do Macha adresu nie kończącego się zerem działa jak należy:)))
Reasumując: działa, ale jest kłopot bo najpierw trzeba odczytać adres karty w Menadżerze Urządzeń a później skontrolować poprawność z Machem.
Co do Linuxa - do ExpressCard dostałem płytę ze sterownikami do wszystkich systemów operacyjnych (linux także). Nie wiem czy natomiast można w Linuxie na stałe przypisać adres do karty. Linuxa mam na stacjonarnym a na laptopie Win XP - więc nie sprawdzę. Mam nadzieję, że trochę pomogłem.
Życie jest piękne, jeżeli odpowiednio dobierze się środki antydepresyjne...
Wróć do „Elektronika CNC”
