Spawarka Jaką wybrać - Spawarka inwertorowa
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2010, 16:39
Witam oglądam właśnie spawarki na Allegro bo chciałbym zaopatrzyć się w coś co nadaje się do spawania .. teraz mam transformator spawalniczy kupiony na giełdzie za 180zł kilka lat temu wiec każdy może domyślać się co ten sprzęt potrafi a potrafi wiele np.:kleić elektrody w czasie spawania , kleić elektrodę przy próbie zajarzenia łuku kleić i kleić aż w końcu jak mu się zachce to od dotknięcia pięknie zajarza i można spawać aż do momentu kiedy to jej sie znowu odwidzi w dodatku sąsiedzi z garażu skarzą się ze jak ja spawam to u nich dyskoteka się robi na żarówkach hehe :mrgreen:
pomóżcie coś wybrać myślę że AC się nie opłaca że lepiej DC a jak DC to myślałem by kupić INWERTOR
ewentualnie myślałem nad MIG/MAG ale tak do 1000zł to raczej jakieś dziadostwo- chyba :?:
no i teraz kwestia czy szukać Inwertor + TIG czy olać tego tiga .... w sumie mając DC to nietypowe elektrody takie jak do żeliwa czy Alu można podpiąć i jechać -chyba :?: wiec poco tig do jakiś cienkich blaszek i nierdzewki ?? na dobrom sprawę inox tez elektrodą pospawam
ogólnie to spawam profile blachy jak coś grubszego to wiadomo fazka i się pozalewa no i na 230V musi być i tak żebym przy elektrodzie 2,5 nie spawał 1 elektroda 30 min chłodzenia
ja znalazłem takie coś może ktoś poleci jedna z nich lub jakąś inną:
http://www.allegro.pl/item1028647341_nu ... ka_fv.html
http://www.allegro.pl/item1028464622_ti ... _raty.html
Ostatnio zmieniony 25 maja 2010, 15:16 przez adam Fx, łącznie zmieniany 1 raz.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 18 maja 2010, 20:58
MAG za 1000zł to szajs, inwertorem fajnie sie spawa i jest lekki zwykłym też masz tiga nawet jak na nim nie pisze bo charakterystyka źródła jest ta sama z tym że masz zajarzenie stykowe a to oznacza szybkie niszczenie elektrod wolframowych które tanie nie są a i dc tig może spawać prawie wszystko oprócz alu i magnezu 160A inwertor ciągnie 3,25 elektrody paczkami bez zadyszki...
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 18 maja 2010, 21:14
Marian1234 pisze: 160A inwertor ciągnie 3,25 elektrody paczkami bez zadyszki...
tu mnie pocieszyłeś z tym że ważne są chyba te % które sa podawane na obudowie bo czasem jest inwertor 160A ma 25% ( http://www.allegro.pl/item1037761432_pr ... ideon.html ) ale 100% to z tego co widzę w granicach 160A osiągają te 200A (dla 200A 60%) zaś wszystkie pracujące do 160 A wahają się od 15% do 40% tak jak na szybko zerknąłem
yoyer
Post napisał: yoyer » 18 maja 2010, 21:26
Ja mam NUTOOL'a inwertorka 200A i powiem Ci, ze elektrody 3,25mm ida jak brzytwa :mrgreen:
A spawareczka niczego sobie, osobiscie polecam.
Hooah!
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 maja 2010, 08:38
zobacz tą dedrę w castoramie - swego czasu dedry tam były tańsze niż na allegro i z serwisem nie ma problemu w razie awarii
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 19 maja 2010, 12:37
te procenty są dla jakiejś temp otoczenia bodaj 40 stopni mam 160A invertor z Magnuma i termika jeszcze nigdy jej nie wyłączyła ale spawałem max 130a tak jak zaleca producent elektrod Tigiem max 150A i prędzej sie uchwyt przegrzewa niż spawarka...Więc relatywnie jeśli temp otoczenia jest niższa pospawasz dłużej.
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 19 maja 2010, 16:09
w związku z waszymi wypowiedziami myślę że ta spawarka to dobre rozwiązanie http://www.allegro.pl/item1038787913_ti ... _200a.html jest droższa od Nuttola ale ma przewód TIG no i jest ogólnie przystosowana pod TIGa choćby ze względu na funkcje HF
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 19 maja 2010, 18:45
Ja bym ci polecił tę
http://www.allegro.pl/item1034569393_in ... agnum.html
miałem dużo do czynienia z tą firmą i nie mogę złego słowa powiedzieć
lub tę:
http://www.allegro.pl/item1029906185_sp ... erter.html
ale ta jest tylko do elektrody (bez hf).
adam Fx
Posty w temacie: 10
Post napisał: adam Fx » 19 maja 2010, 20:20
a jeszcze jedno pytanie odnośnie grzania się kabla tzn. transformator po wyspawaniu kilku elektrod się nie wyłącza ale doprowadza bolce we wtyczce ( bo na nich najlepiej da to się odczuć ,chodź kabel 230V tez jest ciepły) do dość wysokiej temperatury( i to niezależnie czy spawam w bloku czy w garażu) .. a jak to w inwertorach wygląda .. skoro elektrody 3,2 lecą jedna z drugą jak to wytrzymuje sieć elektryczna
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 19 maja 2010, 20:34
spójrz na pobór prądu na spawarce i porównaj z "siecią "
wtyczki i gniazdka 230V te zwykłe są raczej 10A-16A, przewody to trzeba patrzec na przekrój
