generator koła łańcuhcowego
rockykon
Post napisał: rockykon » 17 maja 2010, 20:32
Potrzebuje wyciąć laserem/wodą koło łańcuchowe o grubości 20mm 1,5"x1" Z=26 czyli ok 325 mm średnicy zew.
Ma ktoś jakiś generator kół zębatych ?
Mam geartrax który współpracuje z SolidWorksem, ale wersje sa niekompatybilne..
W robocie mamy SolidEdge może on ma jakis generator ??
A może jakiś niezależny program ??
andryjan
Post napisał: andryjan » 17 maja 2010, 21:57
Program AlphaCAM posiada taki generator.
CAD/CAM CAGILA
Porównanie programów dla wycinarek CNC => http://www.cnc.info.pl/topics51/automat ... t18915.htm
Optymalny automatyczny nesting to już połowa sukcesu, kliknij na WWW i dowiesz się więcej :)
skoti
Post napisał: skoti » 17 maja 2010, 22:24
andryjan, która wersja ma taki generator ?
andryjan
Post napisał: andryjan » 17 maja 2010, 22:47
skoti pisze:andryjan, która wersja ma taki generator ?
Na pewno wersje 2004 V5 oraz 2007 V7.
Nazwa funkcji: Ewolwentowe koło zębate
CAD/CAM CAGILA
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 maja 2010, 10:17
Czekam na AlphaCAM'a jeszcze troszkę poczekam, a w międzyczasie czy któryś z kolegów mógłby mi pomoc i wygenerować do jakiegoś dxf'a koło łańcuchowe 1,5"x1" Z=26 ?
Musze wysłać do wyceny na laser/waterjet ..
andryjan
Post napisał: andryjan » 18 maja 2010, 11:21
rockykon pisze:Czekam na AlphaCAM'a jeszcze troszkę poczekam, a w międzyczasie czy któryś z kolegów mógłby mi pomoc i wygenerować do jakiegoś dxf'a koło łańcuchowe 1,5"x1" Z=26 ?
Proszę bardzo, nie ręczę za dokładne wartości parametrów jeżeli chodzi o zęby, natomiast średnica jest mniej więcej zachowana, do wyceny myślę w zupełności wystarczy :).
koło zębate.zip
(7.98 KiB) Pobrany 537 razy
CAD/CAM CAGILA
rockykon
Post napisał: rockykon » 18 maja 2010, 11:48
niestety moduł w AlphaCAM to ewolwentowe koło zębate czyli do kół przekładniowych, ale do zoriętowania sie w kosztach wystarczy,
DZIĘKI ZA POMOC
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 19 maja 2010, 16:25
Z racji swoich dawnych zainteresowań mam dużą (chyba powyżej setki) praktykę w rysowaniu takich kół - podaj więc w mm następujące wymiary:
podziałka
średnica rolki
-nie, nie jesteś synu
rockykon
Post napisał: rockykon » 20 maja 2010, 12:46
Zdaje sie zę udało mi sie cos podobne wygenerowac w cadzie, musze tylko to porównac z oryginałem,
jesli chodzi o dane to sa na początku wątku, 1 1/2" / 1" z =26 standard ISO 24B
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 20 maja 2010, 19:49
rockykon pisze:Zdaje sie zę udało mi sie cos podobne wygenerowac w cadzie, musze tylko to porównac z oryginałem,
Dobra, niech będzie, że podziałka jest, ale ja tam średnicy rolki dalej nigdzie nie widzę. Skoro Tobie się nie chce tego sprawdzić, to mi tym bardziej :razz: Teraz przynajmniej wiadomo, że chodzi o standard B więc bez problemu można sprawdzić tą średnicę...
... więc sprawdź i podaj :grin:
