Zmiana osi z w Surfcamie
Pawloo
Post napisał: Pawloo » 17 maja 2010, 11:05
Mam taki problem dostaje rysunki 3d robione w programie solidworks otwieram je w surfcamie i element jest tak ustawiony w osiach ze nie jestem w stanie go wykonac na maszynie! Próbowałem go obracać, ale w osi z nie ma takiej możliwości! Czy wie może ktoś jak z tego wybrnąć?
Tielegin
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: Tielegin » 17 maja 2010, 11:30
Z tego co pamiętam, żeby obrócić trzeba obracać układ współrzędnych a później przesuwać samą bryłę.
Pawloo
Post napisał: Pawloo » 17 maja 2010, 11:52
Obracać można ale jak tu obrócić żeby np. oś z zamieniła się z osią y?
Tielegin
Post napisał: Tielegin » 17 maja 2010, 13:11
Trzeba było wykorzystać układy współrzędnych. Obrócić układ widoku, tak aby inna oś niż Z była w pionie, a następnie na transformuj daj obróć. I wróć do normalnego widoku.
Re: Zmiana osi z w Surfcamie
Post napisał: WZÓR » 17 maja 2010, 17:29
Pawloo pisze:Mam taki problem dostaje rysunki 3d robione w programie solidworks otwieram je w surfcamie i element jest tak ustawiony w osiach ze nie jestem w stanie go wykonac na maszynie! Próbowałem go obracać, ale w osi z nie ma takiej możliwości! Czy wie może ktoś jak z tego wybrnąć?
Na bryłach z Solid Works-a w Surfcamie 3.0 (...o ile takiego masz) zbyt wiele nie powojujesz. :razz:
Jeśli chodzi o obrót , to jest taka możliwość (patrz foto w załączniku).
W razie problemów wal śmiało.... :smile:
Pawloo
Post napisał: Pawloo » 18 maja 2010, 06:35
Wielkie dzięki za szybką i fachową pomoc! Problem rozwiązany :grin:
