Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
- Posty w temacie: 8
Piła - Przecinarka Taśmowa
fajne gratulacje co do piły to jedna uwaga popełniłeś błęda szkoda że się wcześniej nie pochwaliłeś ale nic straconego rolki prowadzące piłę powinny być przesunięte względem siebie a nie działać jak walce do wiurów 5mm przesunięcia załatwia sprawę i wiur się między nimi prześliźnie a tak musi zostać zwalcowany jeszcze raz gratulacje w następnej poprawisz
hmm może faktycznie masz racje szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym aż tak szczególnie raczej bazowałem na 3 różnych przemysłowych piłach które mamy w robocie (z czego 1 CNC) i tam były na przeciw siebie łożyska .... ale w momencie kiedy przeczytałem to co napisałeś faktycznie stwierdzam że gdzieś wydziałem rozwiązanie o którym mówisz tylko nie pamiętam gdzie ... no nic teraz już tak zostanie i będę miał 2w1 piłę i walcarkę do wiórów dzięki za wyrazy uznania . tak na marginesie chce dodać że to właśnie na tokarce Nutoola został zrobiona ta przecinarka to informacja dla osób które myślą ze tak tokarka to zabawka do toczenia aluminium jak widać w stali daje rade i np. oprawy pod łożyska wyszły idealnie
dokładnie tak - NuTool dał rade to chyba najlepsza reklama dla tej tokarki szczególnie jeśli ktoś uważa ze to tylko zabawka i w stali to po 0,5mm będzie toczył a tu widać że można zrobić co się tylko zapragnie i z dokładnością pasowań pod łożyska niema problemów
