Przecinarka Taśmowa DIY , Prasa hydrauliczna 20 TON DIY
Prasy, gilotyny, krawędziówki, tłoczniki i wykrojniki, etc...
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 11 maja 2010, 08:45
Piła - Przecinarka Taśmowa
lukadyop
Post napisał: lukadyop » 11 maja 2010, 08:58
Dobra robota :grin:
galon
Post napisał: galon » 12 maja 2010, 22:23
fajne gratulacje co do piły to jedna uwaga popełniłeś błęda szkoda że się wcześniej nie pochwaliłeś ale nic straconego rolki prowadzące piłę powinny być przesunięte względem siebie a nie działać jak walce do wiurów 5mm przesunięcia załatwia sprawę i wiur się między nimi prześliźnie a tak musi zostać zwalcowany jeszcze raz gratulacje w następnej poprawisz :mrgreen:
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 14 maja 2010, 19:55
hmm może faktycznie masz racje szczerze mówiąc nie zastanawiałem się nad tym aż tak szczególnie raczej bazowałem na 3 różnych przemysłowych piłach które mamy w robocie (z czego 1 CNC) i tam były na przeciw siebie łożyska .... ale w momencie kiedy przeczytałem to co napisałeś faktycznie stwierdzam że gdzieś wydziałem rozwiązanie o którym mówisz tylko nie pamiętam gdzie ... no nic teraz już tak zostanie i będę miał 2w1 piłę i walcarkę do wiórów :mrgreen: dzięki za wyrazy uznania :wink: . tak na marginesie chce dodać że to właśnie na tokarce Nutoola został zrobiona ta przecinarka to informacja dla osób które myślą ze tak tokarka to zabawka do toczenia aluminium jak widać w stali daje rade i np. oprawy pod łożyska wyszły idealnie :mrgreen:
galon
Post napisał: galon » 14 maja 2010, 20:29
pochwałka się należy za wkład pracy chociażby :mrgreen: przemysłowe tak mają niektóre ale nadrabiają to strugą wody pod dużym ciśnieniem które ma te wiórki spłukać co nie zawsze się sprawdza ale to była tylko moja uwaga jak będziesz drugą robił nie zaszkodzi się dostosować jeszcze raz wyrazy uznania
Lukasz8_6
Post napisał: Lukasz8_6 » 05 cze 2010, 13:48
:shock: o bracie jesteś wielki
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 cze 2010, 14:51
No i toczenie wykonane na nutolu ?
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 cze 2010, 15:34
dokładnie tak - NuTool dał rade :mrgreen: to chyba najlepsza reklama dla tej tokarki szczególnie jeśli ktoś uważa ze to tylko zabawka i w stali to po 0,5mm będzie toczył a tu widać że można zrobić co się tylko zapragnie i z dokładnością pasowań pod łożyska niema problemów
gmaro
Post napisał: gmaro » 05 cze 2010, 17:44
adam Fx pisze:dokładnie tak - NuTool dał rade :mrgreen:
Podziwiam opór i cierpliwość bo kawał roboty kolega zrobił ...
stefan85
Post napisał: stefan85 » 07 mar 2011, 13:17
Przecinarka wyszła super, tez myślę o podobnej dlatego mam pytanie jaki przekrój mają koła i czy nie spada z nich taśma? Ponadto widziałem na kilku innych projektach że koła ?są pokryte guma a jak jest u ciebie?
Wróć do „Obróbka plastyczna”
