Wiercenie otworów po okręgu
karolwrzosek
Witam - mam problem z wykonanie wiercenia po okręgu przy wykorzystaniu generatrów, nie wiem co robie źle, po wypełnieniu w sposób logiczny wszystkich parametrów wyskakuje błąd Error on line 27: Type mismatch.
Prosze o podpowiedź - gdzie jest błąd.
Podrawiam
Podrawiam
krzysiekgrab
- Posty w temacie: 7
Imo jest to błąd związany z wykonywaniem makra przez program mach3, a nie błąd zgłaszany przez samo makro. W linii 27 sprawdzane jest czy zadana głębokość otworu jest =0. Jeżeli jest to wyświetlany jest komunikat, że nie może być. W załączniku znajduje się plik z usuniętą linią 27
. Proszę sprawdzić, czy to pomoże (wklejamy go do mach3/addons/circular bolt.....-oczywiście wypakowany). Pozdrawiam
- Załączniki
- Holepattern.rar
- (2.31 KiB) Pobrany 470 razy
Programowanie sterowników PLC Fatek, Samkoon, Leadshine, HMI Weintek,Samkoon; budowa sterowników maszyn CNC, Mach3/Mach4; Automatyzacja;
www.steromat.pl
www.steromat.pl
krzysiekgrab
Ja na 3 komputerach to uruchamiałem i bez problemu chodzi. Tak jak napisałem wcześniej, wydaje mi się, że to jest błąd wykonywania makra (ten mismatch), a nie błąd zgłaszany przez makro (makro zgłasza komunikaty po angielsku, typu Number of holes set wrong, lub Depth of hole can not be Zero). Pozdrawiam
www.steromat.pl
www.steromat.pl
karolwrzosek
krzysiekgrab
karolwrzosek
k-m-r1
a co jeśli mam rozwiązanie a nawet Wy sami sobie odpowiedzieliście co jest nie teges
ale nie mam jak tego sprawdzić w realu
oto co u mnie wyskoczyło w g code
Kod: Zaznacz cały
G0 G49 G40 G17 G80 G50 G90
M6 T15
G21 (mm)
M03 S1600
G90
G00 G43 H15 Z12
G81 X43.182 Y23.182 Z-8 R12 F5
X38.8353 Y24.3467
X35.6533 Y21.1647
X36.818 Y16.818
X41.1647 Y15.6533
X44.3467 Y18.8353
G80
M5 M9
M30
[b]MACH3 cnc[/b]Tworzenie Makr do palników magazynków THC OHC inne[b]EKRANY dla firm producentów maszyn[/b] Budowa sprzedaż wypalarki plazma gaz obrotnice Elektrodrążarki Frezarki Tokarki Giętarki3D inne wg zlecenia 888 708 196 Tomek Komor [email protected]
krzysiekgrab
Przepraszam, ale nie rozumiem kolego k-m-r-1, jakie znalazłeś rozwiązanie?? u kolegi karolaw. problem polega w tym, że nie chce mu generować gkodu(błąd mismatch). ja taki błąd czasami widuję jak, jakiś błąd w makrze zrobię. ale to makro(do generacji otworów po okręgu) działa, więc nie wiem skąd się bierze ten błąd. dziwne jest to, że inne wizardy u kolegi karola działają.
. pozdrawiam
www.steromat.pl
www.steromat.pl
wieslawbarek
Miałem też taki problem https://www.cnc.info.pl/topics45/wizard ... vt9798.htm ale poza tym można stosować NFS Wizardss .Nie zważamy na dziwne komunikaty że nie ma licencji tylko jedziemy dalej , no i tu cały myk po powrocie do okna głównego Mach nie mamy programu i wtedy otwieramy Recent File czy jakoś tak i on tam jest wystarczy go tylko kliknąć (dla posiadaczy wersji angielskiej)
