Frezarka warsztatowa - pomóżcie wybrać mniejsze zło
kamyk
Znawca tematu (min. 80)
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamyk » 05 maja 2010, 21:05
Zamierzam w najbliższym czasie zakupić frezarkę do garażu i szukam czegoś w miarę sensownego w niewielkich rozmiarach.
Znalazłem ostatnie "promocje" Bernardo i zastanawiam się którą wybrać
1. http://allegro.pl/item1009439023_wierta ... _kf45.html
2. http://www.kma-maszyny.pl/wiertarka-fre ... -45-v.html
3. http://www.kma-maszyny.pl/wiertarka-fre ... super.html
Czytałem różne opinie na forum o tych maszynkach i wiem, że to nie cuda ale nie stać mnie na nic lepszego (a na większe nie mam miejsca) i pewnie nie będę potrzebował bardziej zaawansowanej frezarki.
Frezarkę będę używał do weekendowego "dłubania" i może jak się czegoś nauczę do drobnych popołudniowych prac na "fuche"
Problem jest taki że w garażu mam tylko 230V ale dopuszczam też myśl o falowniku jeśli frezarka na 400V okaże się lepsza.
I ostatnia sprawa, czy ktoś z was miał do czynienia z ta firmą, a najlepiej mieszka w pobliżu Gorzowa Wielkopolskiego i mógłby ocenić czy warto kupić konkretny egzemplarz ?
Chyba że dacie mi cynk gdzie w rejonie Krakowa możne obejrzeć/zakupić podobne maszynki w takich cenach ??
Z góry wielki dzięki za opinie
clipper7
Post napisał: clipper7 » 05 maja 2010, 21:25
Ja też szukałem małej frezarki "do garażu", ale w dużo niższej cenie. Po zbadaniu tematu, zrezygnowałem z nowych, skośnookich wyrobów ( mimo, że mam chińską tokarkę i jestem zadowolony). Długo polowałem, ale w końcu się udało i za ok. 2000 zł kupiłem "staroć", nie wiem nawet, jaki to model. Po małym remoncie stołu ( wymiana nakrętki osi X, drobne prace modernizacyjne - w sumie ok. 200 zł+ praca) mam stabilną, prostą w konstrukcji i obsłudze frezarkę pionową za małe pieniądze. Jeżeli jesteś cierpliwy, to polecam mój sposób :lol:
kamyk
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamyk » 05 maja 2010, 21:54
Tez się nad tym zastanawiałem ale boję się że kupie jeszcze większy bubel niż te chinki.
A można wiedzieć gdzie kupiłeś, gdzie szukałeś, znasz jakieś modele których szukać ? masz jakieś fotki swojej maszynki i ile zajmuje miejsca ?
I jeszcze o jednym nie wspomniałem. Jak kupie maszynkę i okaże się że jest OK to chciałbym dorobić do niej napęd CNC. Czy taką "starą" maszynę łatwo przystosować do takich celów ?
jawor4x4
Post napisał: jawor4x4 » 06 maja 2010, 07:25
kamyk pisze:Tez się nad tym zastanawiałem ale boję się że kupie jeszcze większy bubel niż te chinki.
nic niema łatwo ale pewnie ze sie da dorobic napęd cnc.
Marcin Żary
Post napisał: Marcin Żary » 06 maja 2010, 08:58
witam
Moim skromnym zdaniem powinieneś poszukać maszyny używanej, nie inwestować w chińszczyznę, która potrafi zawieść gdy jest najbardziej potrzebna.
Myślę, że AVIA sprostała by twoim wymaganiom, np 25.
http://www.allegro.pl/item1023688017_fr ... nc_25.html
Na pewno będziesz miał mniej z taką maszyną problemu.
Oczywiście link który ci podałem, dot maszyny w niezbyt niskiej cenie, ale jak poszukasz to powinieneś znaleźć tańszą.
Ale to tylko moje skromne zdanie, i nie trzeba się z nim zgadzać...
powodzenia, daj znać jak coś kupisz.
pozdrawiam
kamyk
Posty w temacie: 31
Post napisał: kamyk » 06 maja 2010, 11:00
Jestem świadom tego że taka wielka maszyna by była o wiele lepsza (o ile nie zajechana) ale
nie mam tyle miejsca. Musiałbym naprawdę jakąś kompaktową o przybliżonych rozmiarach co KF45 znaleźć.
Tak jak mówicie zacząłem się rozglądać za używaną dobrą frezarką ale raczej wątpię że uda mi się ją upchnąć.
Pewnie będę jednak zmuszony kupić mikro-chinkę
Marcin Żary
Post napisał: Marcin Żary » 06 maja 2010, 11:38
wielka maszyna, widziałeś taką na żywo, przecież to "pisklak", bez przesady....
Mam takową w firmie i naprawdę można by ją upchać chyba w każdym warsztacie bez większego problemu, myślę że te chinki są niewiele mniejsze.
powodzenia
Post napisał: RomanJ4 » 06 maja 2010, 11:59
Te dwie pierwsze różnią się tylko tym, że ta druga ma wg opisu mechaniczny posuw wrzeciona., natomiast pierwsza ma stół roboczy z możliwością ustawienia pod kątem w płaszczyźnie poziomej (w drugiej chyba nie ma takiej możliwości, moim zdaniem mniej istotne, to można przedmiot ustawić pod kątem).
Natomiast co do trzeciej - ja mam mniejszy model ( z chwytem wrzeciona Mk2) przy kombajnie (patrz mój post w: https://www.cnc.info.pl/topics60/mala-f ... t18902.htm ) do której musiałem dorabiać koło zębate napędu , bo Chińczycy zrobili plastikową.
Nie twierdze, że w tej też jest, ale kto wie. Ma natomiast cyfrowy odczyt głębokości, choć dzisiaj każdy może sobie sam założyć liniały do swojej maszynki. Poza tym ma mniejszą masę, a to się liczy przy frezowaniu (drgania). No i silnik, co prawda bezstopniowa regulacja z regulatora, ale jednofazowy i moment mniejszy.
Moim zdaniem ta druga jest najlepszą ofertą, ale może ktoś ma inne doświadczenia.
clipper7
Post napisał: clipper7 » 06 maja 2010, 16:32
Frezarki zawsze wydają się większe na zdjęciach, tak już jest. Moim zdaniem powinieneś szukać coś takiego:
http://allegro.pl/item1029967126_frezar ... ziowa.html
Oczywiście trzeba zawsze dokładnie obejrzeć i wypróbować, ale często warto, ceny na frezarki obecnie są niskie. Moja jest teraz trochę rozebrana do remontu napędu, tak że zdjęcia później.
Jeżeli masz zamiar obrabiać tylko drobne przedmioty, to szukaj FXB 12.
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 06 maja 2010, 18:10
Właśnie na allegro jest mała frezarka:
http://allegro.pl/item1024286219_miniat ... ml#gallery
Używam takiej od dawna i naprawdę nie spodziewałem się na początku, że tak wiele można na niej zdziałać. Cena wydaje się być spora, ale to solidny sprzęt a na wyposażeniu jest jeszcze mała podzielnica.
Wróć do „WARSZTAT”
