Kupie lub zlecę wykonanie lasera
oGest
Post napisał: oGest » 02 maja 2010, 22:30
Potrzebuję laser do cięcia kartonu grubości maksymalnie 2-3mm. Format 35cmx50cm. I by linia cięcia była jak najcieńsza. Chciałbym go wykorzystywać do celów modelarskich.
Jak się rozkładają ceny takich laserów i co jeszcze są w stanie pociąć.
Pozdrawiam i z góry dziękuję za pomoc
Michał
diodas1
Post napisał: diodas1 » 02 maja 2010, 23:03
Marzy Ci się dość droga niestety zabawka http://www.allegro.pl/listing/search.ph ... =laser+co2 Sama tuba laserowa CO2 kosztuje sporo, do tego potrzebny jest odpowiedni zasilacz wysokonapięciowy, elementy optyki które też tanie nie są http://lasery.3h.pl/sklep/index.php?p=p ... 24&iPage=2 . Mając te elementy podstawowe , zaplecze warsztatowe i umiejętności można co prawda stworzyć prosty ploter laserowy CNC do cięcia http://forumrc.alexba.eu/ipw-web/bullet ... 10&start=0 ale i tak będzie taka maszynka dość droga.
Co do grubości linii cięcia to z definicji jest ona cienka. Tylko skupiając promień lasera w minimalnym ognisku daje się w pełni wykorzystać jego destrukcyjną moc. Nie piszę o tym co takim laserem można zrobić bo te dane są zwykle w ofercie każdego modelu plotera.
Ostatnio zmieniony 03 maja 2010, 00:02 przez diodas1, łącznie zmieniany 1 raz.
grg12
Post napisał: grg12 » 02 maja 2010, 23:40
oGest
Post napisał: oGest » 03 maja 2010, 00:41
hmm ceny nie są tak straszne. Bałem się o przedział gdzieś w granicach 30tyś. No chyba, że takie coś jest nie wystarczające?
http://www.allegro.pl/item1016000412_no ... 400mm.html
