Mini wiertakra (czy warto, może ktoś ma)
m.abramowicz
Post napisał: m.abramowicz » 01 maja 2010, 15:52
Cześć!
Potrzebuję kupić wiertareczkę stołową do wiercenia głownie w laminacie FR4 lub w
płytach z węgla, duraluminium (Pa6, Pa9). Zastosowanie modelarstwo samochodowe, dorabianie części, naprawy, przeróbki itp.
Na alledrogo jest takie cos:
http://www.allegro.pl/item992093727_min ... urier.html
Miał ktoś może z forumowiczów do czynienia z takim wynalazkiem?
Obleciałem na terenie Warszawy castoramy itp sklepy i jak narazie te małe wiertarki
stołowe to mają takie luzy, że palcem lepiej otwory w laminatach porobię :)
Pozdrawiam!
m.a.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 01 maja 2010, 16:17
to może nie kupuj aż takiej małej - z tych normalnych da się coś wybrać bez bicia i luzów
morswin
Post napisał: morswin » 01 maja 2010, 17:35
Ja bym polecił zestaw Proxxona (statyw + miniszlifierka) , bardzo precyzyjne wykonanie 0 luzów. Wiercenie w laminacie idzie jak w "masło"
m.abramowicz
Post napisał: m.abramowicz » 01 maja 2010, 21:13
Cześć!
Dzięki za odpowiedzi.
Od dłuższego czasu szukam i jak narazie ... więcej mnie to czasu i paliwa niż warte ;)
Co do statywu i szlifierki, to jest do 3mm max, a co z fazownikiem ;) ?
Jakby się zmieścił to bym nie miał problemu ...
Szukać będę dalej ...
m.
grg12
Post napisał: grg12 » 01 maja 2010, 22:52
m.abramowicz pisze:Cześć!
m.
Jak to co - wkrętarką akumulatorową :)
Wiertareczka wygląda intersująco, przynajmnije jeśli chodzi o paramtery - pytanie tylko na ile są prawdziwe (zakres obrotów od "kilkadziesiąt obr/min" do 8000?). No i o jakość wykonania - wszystkie chińskie wiertarki które oglądałem w marketach miały duże luzy na wrzecionie...
Grzesiek
Heli
Post napisał: Heli » 01 maja 2010, 23:35
Zależy w jakich kosztach chcesz się zmieścić.
Proxxon robi niezłe , ale na pewnym "niskim poziomie cenowym" AMATORSKIE.
TBM 20 już nie taka tania ( ok 700 pln) jest taka sobie.
Raczej zaliczyłbym ją do "chińskich wyrobów" Silnik raczej do wymiany ... by był gdyby było można coś podpasować. Wsadzili chyba taki od maszyny do szycia :evil:
Nie zmienia to faktu, że jest zapewne dużo lepsza od tej, którą w linku podałeś.
Ja bym proponował kupić najtańszą w markecie i przerobić przesuw wrzeciona ( wytulejować w brązie lub mosiądzu ) :wink: Tak bym to chyba robił teraz - niestety kupiłem tą TBM 20 :oops:
Pozdrawiam Mariusz
Pawel2420
Re: Mini wiertakra (czy warto, może ktoś ma)
Post napisał: Pawel2420 » 02 maja 2010, 19:50
m.abramowicz pisze:
Mam coś takiego. Ten mój egzemplarz jest OK. Nie ma jakiś wielkich luzów. Silnik jest dość słaby. Jednak do wiercenia w laminacie otworów o średnicy około 1mm raczej wystarczy.
m.abramowicz
Post napisał: m.abramowicz » 24 maja 2010, 12:08
Cześć!
Kupiłem. Jest OK!
Wierciłem w laminacie (2, 2.5, 3mm) oraz tzw carbonie 2, 2.5mm, duralu pa6 (pod M3 i calowy 4-40).
Wierci bez "stękania".
Używałem również fazowników wieloostrzowych do zrobienia stożka 90 i 82 pod śruby z łbem
stożkowym. I też zrobiło to to bez stękania.
Ogólnie jestem zadowolony, trochę futerko ma bicie, ale do moich celów IDEAŁ :)
m.
ps; nie podoba mi się przekładnia pasowa, taka rurka, ale może z czasem się to zmieni na coś
poważniejszego
ps1: na moc silnika nie narzekam, jest OK.
Wróć do „WARSZTAT”
