Tolerancje, gwinty...
Materiały dotyczące budowy, zasady działania, sterowania i obsługi maszyn CNC
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 04 maja 2006, 09:32
Nie jest to bezpośrednio związane z cnc ale może komuś sie przyda.
Arkusz podaje tolerancje dla danej średnicy i klasy dokładności, dobiera nakiełki, wpusty, podaje gwinty metryczne
Uwaga dla studentów i konstruktorów: normy na które się powołuje prawie napewno nie są aktualne tj. ich oznaczenie, treść prawie w całości jest aktualna.
Niestety w OpenOffice wyskakują błędy i wygląda jakoś koszmarnie
Przybyła klasa 18 dokładności czyli IT18..poprawię w wolnej chwili( za rok?? :wink: ). Również jeśli ktoś będzie chciał to poprawię normy. Może coś dodać?
osie_i_wa_y_198.xls
(251 KiB) Pobrany 28933 razy
Ostatnio zmieniony 17 cze 2007, 18:08 przez upadły_mnich, łącznie zmieniany 5 razy.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 04 maja 2006, 16:52
Fajnie to zrobiles
oko
Post napisał: oko » 05 kwie 2007, 23:34
Dzięki właśnie sobie to ściągnołem.
atu79
Post napisał: atu79 » 21 kwie 2007, 09:51
Dzięki wielkie :)
-=Artur=-
anoda
Post napisał: anoda » 21 cze 2007, 12:34
Na pierwszą próbę wyszło mi, że brak jest informacji o pasowaniach zalecanych - oczywiście jest to jedynie odpowiedź na pytanie "czy coś dodać ?", a nie próba czepiania się. Rzeczywiście bardzo to fajne i przydatne.
Cokolwiek Byś nie zrobił i tak Będziesz żałować - BROMBEL Liczy się suma kosztów globalnych.
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 14 lip 2007, 15:22
arkusz podaje czy wklepane pasowanie jest zalecane czy nie - jak to pisałem kiedyś to była taka moja fanaberia, robiłem dla siebie aby nie biegać do książek - niestety błędne (egzotyczne) pasowanie jest traktowane jako niezalecane co rzeczywiście może kogoś początkującego zmylić. Ogólnie arkusz jest dla tych co wiedzą jakie pasowanie chcą mieć a nie chcą biegać po książkach w poszukiwaniu wartości tolerancji.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 25 sty 2010, 13:19
Witam chciałem podziękować za arkusz :) bo to super przydatna rzecz
Mam tylko pytanie czy na przykład pisząc h8 to "wszyscy" wiedzą o co chodzi i nie trzeba pisać wartości odchyłki ?
Bo zdarzyło mi się polecenie toleruj na h7 i wpisałem przy wymiarze po prostu h7 i zaliczono mi to za błąd bo niedopałem wartości odchyłki.
Nie proszę tu o roztrząsanie tematu kto miał rację tylko o praktyczną odpowiedź bo dobrze wiem że zajęcia zajęciami a życie życiem
upadły_mnich
Post napisał: upadły_mnich » 25 sty 2010, 16:00
Może ja odpowiem :smile:
Jeśli piszesz tolerancje tylko symbolem czyli np h6 to powinieneś dorysować w lewym górnym rogu tabelke z wartościami tolerancji dla danych wymiarów. W przeciwnym razie przy symbolu tolerancji te wartości trzeba wpisać.
Spotkałem się co prawda z takim zapisem, o jakim mowisz ale mi sie on nie podoba.
Jest jeden konkretny i praktyczny argument, który za tym przemawia aby wartości tolerancji były: jakoś mi nie pasuje, żeby tokarz czy ślusarz przy maszynie miał podręczną bibliotekę
CFA
Post napisał: CFA » 25 sty 2010, 16:35
blue_17 pisze:Nie proszę tu o roztrząsanie tematu kto miał rację tylko o praktyczną odpowiedź bo dobrze wiem że zajęcia zajęciami a życie życiem
Teoretycznie powinno być tak jak upadły mnich pisał: jeśli 40h6 czy 8P9 to powinna być tabelka z odchyłkami. W praktyce np w dokumentacji niemieckiej rzadko kiedy jest tabelka i
każdy wie o co chodzi przy samym 20f8 czy 25K6.
Tak z drugiej strony jeśli chodzi o tę biblioteczkę dla pracownika, to 80% tych typowych
odchyłek tokarz czy frezer zna na pamięć i sięga tylko przy bardziej nietypowych odchyłkach.
marmagi
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: marmagi » 05 maja 2010, 00:26
witam,
arkusz fajny i przydatny
załączam plik z podobnymi problemami rozwiązanymi w excelu,
może komuś się przyda
cz_masz1-1.xls
makra umożliwiają przechodzenie między zakładkami
(807.5 KiB) Pobrany 2610 razy
Wróć do „Teoria, arkusze kalkulacyjne, dokumenty”
