okręgi i G-kody
eduCAD
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
okręgi i G-kody
Post napisał: pawelkaso » 29 kwie 2010, 22:36
Panie Piotrze
od jakiegoś czasu używam pana programu
mam pytanie o wycinanie okręgów
do tej pory generowałem kody i wrzucałem do macha2
tam miałem problemy z kilkukrotnym przejściem narzędzia bo robiło błędy
przerzuciłem się na macha3 i powtarzalność jest zachowana natomiast występuje szarpanie przy okręgach czego nie było w mach2
chodzi o brak płynności przejazdu po okręgu
czytałem na forum ale oprócz funkcji CV które nic nie zmienia nie wiele się dowiedziałem
więc pytanie do pana jak pan sobie radzi z okręgami
być może jest możliwość generowania kodu w inny sposób lub dopisywania czegoś do istniejącego lub rysowania okręgów w jakiś inny sposób.
bardzo proszę o jakieś informacje jak się do tego zabrać
ARAS
Post napisał: ARAS » 29 kwie 2010, 22:57
zobacz to
[ Dodano: 2010-04-29, 23:09 ]
ten poniżej
koła 2 pop.txt
(348 Bajtów) Pobrany 668 razy
koła 2.txt
(348 Bajtów) Pobrany 634 razy
ARAS
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 30 kwie 2010, 09:56
ale czy to jest generowane w EduCad?
ARAS
Post napisał: ARAS » 01 maja 2010, 13:05
w Lazy Camie , którego masz w Mach 3
ARAS
Wróć do „eduCAD”
