początkujący
maniek11
początkujący
Witam, zabieram głos pierwszy raz od niedawna czytam forum chciałbym zrobić frezarkę do drewna chciałbym obrabiać dość skomplikowane elementy to jest napisy i rysunki itp. jestem nowicjuszem w tej dziedzinie więc każda wskazówka bardzo mile widziana wiem że nie powinienem o to pytać ale zaryzykuję może ktoś chciał by sprzedać swoją starą konstrukcję albo zrobić dla mnie (boję się że ta sprawa mnie przerośnie i będzie wszystko leżało a to grzech) taką maszynę . Najlepiej dla mnie o polu pracy 600-700mm x 400-500mm x 200mm . Z góry dziękuję.
dawid
Cześc.jestem tak jak ty nowy w tym temacie niemniej zaczołem już budowe małej
frezarki, na początek jak najtanszym kosztem,ma służyc do nauki ipoznania tematu;
{puzniej zbuduje większą i droszą}.Mam juz sterownik dwa silniki,i prawie cała konst
rukcjie tzn.oś x.y z .całoś koszt ok 600 zł .Jak zdobende aparat zrobie pare fotek.
dawid
Sterownik raczej płytki kupiłem w www.akcesoria.cnc.info.pl ,elementy kupiłem na giełdzie poskładałem no i działa . Sterownik jest na układach l 297 l 298 max. prąd 2A .
No właśnie i tu jest problem ,jak szybko sie przekonałem silniczek jak jest troszke mocniejszy tojego prąd zazwyczaj jest więk. jak 2A .Proponował bym złozyc cos mocniejszego .Obszar roboczy x 35 cm y 35 z 10cm. ,maszynka nie jest "czołg" ale tania .Pozdrawiam
