Gdzie kupię frez R1mm wew. do obrubki krawędzi
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 kwie 2010, 17:53
Poszukuję pilnie gdzie można kupić frez R1mm bo musimy obrobić kostkę a krawędzie muszą być R0,5-1mm
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
W-T-C ®
https://1drv.ms/f/s!AoMcp_0y4nYkb5WJ3UtJdxSjqTE?e=hoESQ2
koala.g
Post napisał: koala.g » 12 kwie 2010, 18:21
Drewno czy coś innego ?
ryby007
Post napisał: ryby007 » 12 kwie 2010, 20:00
Aluminium
[ Dodano: 2010-04-12, 20:01 ]
najlepiej to hhs lub vhm
W-T-C ®
Re: Gdzie kupię frez R1mm wew. do obrubki krawędzi
Post napisał: WZÓR » 13 kwie 2010, 12:24
ryby007 pisze:Witam.
:arrow: http://www.dolfamex.com.pl/
P.S.
... a frez kulisty i obróbka w 3D nie wchodzi w rachubę? :neutral:
ryby007
Post napisał: ryby007 » 13 kwie 2010, 13:22
niestety 3d nie tylko xyz
W-T-C ®
Post napisał: WZÓR » 15 kwie 2010, 09:34
ryby007 pisze:niestety 3d nie tylko xyz
ryby007 - nie znam Twojego planu obróbki tych promieni na kostce , ale w trakcie przemocowania detalu w imadle efekt wykonania tak małego promienia może być mizerny :razz: .
Ja na Twoim miejscu frezowałbym ten detal z jednego zamocowania , obrabiając boki kostki i promienie jednocześnie (patrz rys.)
P.s.
Jak masz w pracy Cama , to temat jest banalnie prosty. :smile:
... lekko odbiegłem od Twojego tematu , ale sposób wykonania tych promieni to tylko moja sugestia.
