Poszukuję pilnie gdzie można kupić frez R1mm bo musimy obrobić kostkę a krawędzie muszą być R0,5-1mm
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Gdzie kupię frez R1mm wew. do obrubki krawędzi
Re: Gdzie kupię frez R1mm wew. do obrubki krawędzi
ryby007 pisze:Witam.
P.S.
... a frez kulisty i obróbka w 3D nie wchodzi w rachubę?
ryby007 - nie znam Twojego planu obróbki tych promieni na kostce , ale w trakcie przemocowania detalu w imadle efekt wykonania tak małego promienia może być mizernyryby007 pisze:niestety 3d nie tylko xyz
Ja na Twoim miejscu frezowałbym ten detal z jednego zamocowania , obrabiając boki kostki i promienie jednocześnie (patrz rys.)
P.s.
Jak masz w pracy Cama , to temat jest banalnie prosty.
... lekko odbiegłem od Twojego tematu , ale sposób wykonania tych promieni to tylko moja sugestia.
