PIASTY SAMOCHODOWE
DZIKUS
PIASTY SAMOCHODOWE
Post napisał: DZIKUS » 09 kwie 2010, 01:14
Potrzebuję do pewnego "czegoś" piasty samochodowej. Jako, że nie jestem maniakiem motoryzacji, to jak do tej pory musiałem szukać na oślep, ale już wiem, że prawie na pewno będzie to piasta od samochodu przednionapędowego.
Generalnie potrzebuję piasty, która sama w sobie stanowi pewną integralną całość montowaną do zwrotnic. Czyli ma się ona składać z tarczy do której przykręca się koła, zintegrowanego łożyska/łożysk oraz drugiej tarczy służącej do zamocowania do elementów zawieszenia w samochodzie. Cześć obracająca się z kołem powinna mieć otwór wielowypustowy, służący do przekazania napędu.
Po wstępnym rozeznaniu wiem że szukam czegoś takiego jak tutaj, tylko z rozstawem 4x100:
http://www.opel-shop.pl/product_info.ph ... b0cc65b773
natomiast jest jeszcze kilka wymagań dodatkowych:
1. Rozstaw śrub 4x100
2. Jakiś regularny rozstaw otworów mocujących piastę do zwrotnicy
3. NISKA MASA (czyli piasta o możliwie zwartej budowie, jak w linku powyżej)
4. Tarcza służąca do mocowania koła powinna być obrobiona z obu stron, aby mógł coś do niej z tej drugiej strony przykręcić
5. Dobra cena, potrzebuję kilka sztuk (może do przymiarki jednego używanego trupa), więc piasty po 300-500zł nie wchodzą w grę.
Rzecz w tym, że jest tyle marek samochodowych i tyle różnych rozstawów (i jeszcze ze 3 odmiany konstrukcyjne piasty) , że nawet nie wiem gdzie szukać. Z tego co się zorientowałem, rozstaw 4x100 stosuje min. FIAT, ale u nich nie znalazłem piasty tego typu.
-nie, nie jesteś synu
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2010, 07:43
no przeciez na allegro jest tego od zarąbania
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 09 kwie 2010, 07:54
Opel Astra II, piasta niska, z jednej strony jest co prawda kołnierz który można ściąć kątówką. Sam takie mam.
Pozdrawiam Paweł Z.
Projektowanie stron www, Aplikacje dedykowane, Rozwiązania IT, zapraszam na www.dreamagency.eu
Przydatne: elektro-instalacja.pl
tanifon
Post napisał: tanifon » 09 kwie 2010, 18:33
Pytanie.. do czego ma być ta piasta ?
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 09 kwie 2010, 18:43
Pewnie zastosowanie podobne jak nasze, ułożyskowanie przy czym jest brak bicia :)
Kolego DZIKUS, opel także stosuje piasty z rozstawem 4x100.
Pozdrawiam Paweł Z.
DZIKUS
Post napisał: DZIKUS » 09 kwie 2010, 19:00
Nic związanego z maszynami, obróbka itd. Generalnie ma to być jakiś pojazd, stąd też zależy mi na możliwie niskiej masie.
A że piast na allegro jest mnóstwo to już zdążyłem się przekonać. Dlatego właśnie założyłem ten wątek, bo do tej pory mogłem się kierować jedynie zdjęciami, i za każdym razem musiałem gdzieś indziej szukać informacji na temat choćby średnicy okręgu na którym leżą otwory.
Przy okazji: czy gwint M12x1.5 to standardowy gwint śrub mocujących koło do piasty? Czy jest możliwe, aby ten sam model samochodu mógł mieć inne piasty w zależności od typu/pojemności silnika?
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 09 kwie 2010, 19:12
Tak, to możliwe. Na co dzień jeżdżę vw polo 86c2f i tutaj w zależności od silnika są różne piasty. Podejrzewam że to nie jest wyjątek.
Standardowy gwint, jeśli się nie mylę to m12x1.25, ale nie jestem pewien.
Pozdrawiam Paweł Z.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 09 kwie 2010, 20:27
DZIKUS pisze:Generalnie ma to być jakiś pojazd, stąd też zależy mi na możliwie niskiej masie.
budujesz lotusa 7 ? :D czy wózek do glajta
pabloz90
Post napisał: pabloz90 » 09 kwie 2010, 21:14
k1 attack :D
Pozdrawiam Paweł Z.
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 09 kwie 2010, 22:34
jeśli szukasz z opla to popatrz czy corsa ma piasty odkręcane od zwrotnicy bo jesli tak to zawsze w corsach było to najmniejsze ( rozstaw 4x100 jest )
