sterownik 4A 50V 1/2 krok
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 21:04
Witam!
oto schemat prostego sterownika silnika krokowego na 4A
zawiera:
-optoizolację
-zabezpieczenie nadnapięciowe
-wyrównanie koślawego półkroku l297
nie jest to co prawda sterownik mikrokrokowy... ale może do czegoś się przyda ;)
proszę o uwagi...
ilustracje do tematu
http://*/viewtopic.php?t=55
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 kwie 2006, 21:34
IC4 - LM317T - czy nie jest aby podłączony odwrotnie ( Vi <> Vout) ??
Poza tym, 5V z 40V na liniowym stabilizatorze - policzyłeś czy się nie usmaży ? Już tak ze dwa razy musiałem modyfikować projekty z tego powodu ( i wstawiać stabilizatory switchowe, np. LM2594)
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 21:41
jarekk pisze:IC4 - LM317T - czy nie jest aby podłączony odwrotnie ( Vi <> Vout) ??
możliwe... ja już znalazłem następne błędy ;)
np. polaryzacja C13, C22
brak kondenstarów odsprzęgających dla transoptorów...
czekam na kolejne uwagi
jarekk pisze:Poza tym, 5V z 40V na liniowym stabilizatorze - policzyłeś czy się nie usmaży ?
to jest problem... poza tym 50V przekracza zakres pracy układu :(
dla LM2594 => InputMax Voltage 40 Volt :(
Znasz jakiś sprytny sposób zejścia z 50V (albo jeszcze lepiej 100V) na 5V ?
Post napisał: pukury » 25 kwie 2006, 21:49
witam !! zejść o tyle V w stabilizatorze liniowym to problem - a może przetwornica impulsowa ? . pozdrawiam !!
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 21:53
pukury pisze: a może przetwornica impulsowa ?
podany przez kolegę jarekk układ LM2594 - to właśnie przetwornica impulsowa...
jednak zakres wejściowych napięć.... do 40V
szukam czegoś na 100V (50V potrzebne na tym schemacie)
może ktoś ma jakiś gotowiec....
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 kwie 2006, 22:37
LM2594HVN-5.0 - wtedy 60V max ( cena 16.90 / 1 szt w TME :-( )
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 22:40
jarekk pisze:LM2594HVN-5.0 - wtedy 60V max ( cena 16.90 / 1 szt w TME )
jest jeszcze (teoretycznie) LM5007 - 80V (75v)... ale tego to już nie ma u naszych dostawców - lepiej zresztą nie pytać... o cenĘĘĘ :(
myślę o jakimś tanim scalaku + mosfet... jakieś propozycje?
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 kwie 2006, 22:40
Hmm, na 100V to już się idzie w zasilacze. Nie taniej małe trafo na 220V -> 12V ? ( ja w swoim zasilaczu dodałem drugie trafo dla elektroniki sterującej )
[ Dodano: 2006-04-25, 22:42 ]
TEZ0.5/D/12V Transformator zalewany do druku 0,5VA 12V - 9.90PLN z TME ?
markcomp77
Posty w temacie: 13
Post napisał: markcomp77 » 25 kwie 2006, 22:46
wiem... wiem - małe trafka kosztują mniej niż 10zł
jednak najtańszym i najprostrzym sposobem zapewnienia właściwej sekwencji napięć... zasilania logiki i zasilania stopnia mocy... jest wytworzenie 5V z wysokiego.... zmniejsza to ilość drutów poza sterownikiem itp itd
[ Dodano: 2006-04-25, 22:50 ]
100V fully integrated Buck bias regulator - to LM5008
ale cena i dostępność :(
jarekk
Post napisał: jarekk » 25 kwie 2006, 22:59
Miałem w ręku liniowy stabilizator dla 400V - ale jego wydajność była na poziomi kilku mA ( używany był do startowania zasilaczy impulsowych ). Tak duża różnca napięć wymusza przetwornicę - chyba jest mało prawdopodobne aby dostać zupełnie gotową o takich parameterach ( conajmniej zewnętrzny tranzystor jest potrzebny).
Prościej chyba dodać odcięcie zasilania mocy do ustalania sekwencji napięć niż budować samodzielnie zasilacz DC 100V -> 5V
Wróć do „Elektronika CNC”
