Monitor dotykowy do współpracy z frezarką lub tokarką
Kowal
Post napisał: Kowal » 24 mar 2010, 22:03
Czy ktoś ma doświadczenie w używaniu monitorów dotykowych przy pracy w warsztacie np. z programem MACH3 lub podobnymi. Czy praca z takim monitorem całkowicie eliminuje używanie myszki? I jeszcze jedno- Jak sprawdza się taki monitor w warunkach warsztatowych -smary i kurz? rozpatruje zakup np. monitora
MONITOR LCD 22" T2250MTS DOTYKOWY firmy iiama. Ma ktoś doświadczenie z tym monitorem. ma całkiem niezłe parametry jak na zastosowanie do obrabiarki.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
r.h.malecki
Monitor dotykowy
Post napisał: r.h.malecki » 24 mar 2010, 22:36
Monitor dotykowy nie eliminuje w pracy całkowicie myszki czy klawiatury, sprawdza sie np. gdy niema czasu na sciągniecie rękawic. Zależy też od przyzwyczajenia, daje w pewnym sensie dużą swobodę ruchu czy działania z tego względu że nie musisz najeżdzać kursorem myszki na cel w warunkach gdzie właśnie np ma ona kontakt z zabrudzeniami i nie zawsze szybko i sprawnie włączysz to co chcesz. Monitory dotykowe ekrany w tym przypadku pracujące w warunkach warsztatowych są odporne i zabezpieczone przed właśnie takimi zanieczyszczeniami jak kurz, pyły, wióry, smary oleje itp itd dotykasz palcem chwila i masz. ale trzeba pamiętać jedno JAK DBASZ TAKIE MASZ. Co do tego typu monitora o którym piszesz niemam pojęcia nigdy niewidzialem. ale Czym większy tym lepszy - jeszcze możliwość montażu najlepiej na jakimś ruchomym stelażu przysunąć odsunąć duży komfort.
Kowal
Post napisał: Kowal » 24 mar 2010, 22:47
r.h.malecki pisze:Monitor dotykowy nie eliminuje w pracy całkowicie myszki czy klawiatury
A do czego przy takim monitorze jest potrzebna mysz skoro wszystkie funkcje można wykonywać dotykowo łącznie z obsługą Windowsa!
Miki
r.h.malecki
do czego mysz?
Post napisał: r.h.malecki » 24 mar 2010, 23:44
Windows znany jest z tego ze lubi się "przywiesić" wiec mozna go ruszyć np myszą. Dla mnie niektóre rzeczy jest lepiej zrobic myszą. W laptopie mam panel zastępujący myszkę a czasami wole używać standardowej.
blue_17
Post napisał: blue_17 » 24 mar 2010, 23:56
Ciekawe jak by miało się obsługiwać program pod dos ekranem dotykowym lub konsole Linuxa bez środowiska graficznego :?: :P
r.h.malecki
hehehe
Post napisał: r.h.malecki » 25 mar 2010, 00:12
Nom powiem ci ze dobre pytanie.... hehehe ale przynajmniej tj odpowiedź na pytanie po co myszka....
Kowal
Post napisał: Kowal » 25 mar 2010, 07:56
blue_17 pisze:Ciekawe jak by miało się obsługiwać program pod dos ekranem dotykowym lub konsole Linuxa bez środowiska graficznego :?: :P
Może to i ciekawe tylko MACH3 Nie jest Programem dosowskim , A środowisko linuksa i do tego graficzne też nie wiem poco.!!!!!!!
WYRAŹNIE NAPISAŁEM ŻE MONITOR MA SŁUŻYĆ DO OBRABIARKI!!!! MACH3 LU PODOBNY PROGRAM!!
Miki
pit
Post napisał: pit » 25 mar 2010, 12:03
Mam w pracy maszyne która pracuje ok.12 godzin na dobe jest tam winows i w ciągu 2 lat ani razu się nia zawiesił, jest tam dotykowy ekran i nie wyobrażam sobie żeby mi się myszka miała gdzieś tam plontać, paranoja. ekran dotykowy to jest to.
Wróć do „Elektronika ogólna”
