Monitor dotykowy do współpracy z frezarką lub tokarką
Czy ktoś ma doświadczenie w używaniu monitorów dotykowych przy pracy w warsztacie np. z programem MACH3 lub podobnymi. Czy praca z takim monitorem całkowicie eliminuje używanie myszki? I jeszcze jedno- Jak sprawdza się taki monitor w warunkach warsztatowych -smary i kurz? rozpatruje zakup np. monitora
MONITOR LCD 22" T2250MTS DOTYKOWY firmy iiama. Ma ktoś doświadczenie z tym monitorem. ma całkiem niezłe parametry jak na zastosowanie do obrabiarki.
Miki
Diabeł leży w szczegółach a i tak liczy się suma kosztów globalnych
Monitor dotykowy
Monitor dotykowy nie eliminuje w pracy całkowicie myszki czy klawiatury, sprawdza sie np. gdy niema czasu na sciągniecie rękawic. Zależy też od przyzwyczajenia, daje w pewnym sensie dużą swobodę ruchu czy działania z tego względu że nie musisz najeżdzać kursorem myszki na cel w warunkach gdzie właśnie np ma ona kontakt z zabrudzeniami i nie zawsze szybko i sprawnie włączysz to co chcesz. Monitory dotykowe ekrany w tym przypadku pracujące w warunkach warsztatowych są odporne i zabezpieczone przed właśnie takimi zanieczyszczeniami jak kurz, pyły, wióry, smary oleje itp itd dotykasz palcem chwila i masz. ale trzeba pamiętać jedno JAK DBASZ TAKIE MASZ. Co do tego typu monitora o którym piszesz niemam pojęcia nigdy niewidzialem. ale Czym większy tym lepszy - jeszcze możliwość montażu najlepiej na jakimś ruchomym stelażu przysunąć odsunąć duży komfort.
do czego mysz?
Windows znany jest z tego ze lubi się "przywiesić" wiec mozna go ruszyć np myszą. Dla mnie niektóre rzeczy jest lepiej zrobic myszą. W laptopie mam panel zastępujący myszkę a czasami wole używać standardowej.
Może to i ciekawe tylko MACH3 Nie jest Programem dosowskim , A środowisko linuksa i do tego graficzne też nie wiem poco.!!!!!!!blue_17 pisze:Ciekawe jak by miało się obsługiwać program pod dos ekranem dotykowym lub konsole Linuxa bez środowiska graficznego![]()
WYRAŹNIE NAPISAŁEM ŻE MONITOR MA SŁUŻYĆ DO OBRABIARKI!!!! MACH3 LU PODOBNY PROGRAM!!
Miki
