Gdzie znajdę opis instrukcji żeby sobie PostProca napisać ?
Rozmowy dotyczące oprogramowania sterującego maszynami CNC i sterowników CNC obrabiarek numerycznych
Szopler
Post napisał: Szopler » 20 kwie 2006, 21:43
Załączam przykładowy plik *.plt - co oznaczają poszczególne symbole literowe i w jakiej kolejności podawane są współrzędne ? Wogóle szukam info na temat tego formatu...
Pzdr!
tralala.zip
(2.46 KiB) Pobrany 610 razy
GumiRobot
Post napisał: GumiRobot » 21 kwie 2006, 18:05
PD = PenDown - czyli pisak na dół i rysuj linię do pozycji X,Y
PU = PenUp - pisak do góry - ruch ustawczy na pozycję X, Y
współrzędne w kolejności X,Y
pozostałych symboli nie pamiętam - ale szujkaj opisu języka HPGL i jego klonów
fizyk
Post napisał: fizyk » 22 kwie 2006, 13:34
Z pozostałych symboli z Twojego pliku:
IN - inicjalizacja pracy plotera,
SP - wybór pisaka,
LT - wybór typu rysowanej linii (LINE TYPE), domyslnie jest linia ciagła
Generalnie gdybyś chciał napisać sobie postprocesor to głównie interesują Cię koordynaty czyli położenie punktu w przestrzeni dwuwymiarowej przy uniesionym i opuszczonym pisaku (PD i PU), resztę możesz olać.
Kiedyś bawiłem sie tym formatem, napisałem nawet programik do sterowania krokowcami z własnym indekserem (patrz galeria). Dodatkowo był też program konwertujacy, (który konwertował także z plt na plt, Tak Tak, bo jak się okazało nie wszytkie były prawidłowo czytane, problem był generalnie w różnej interpretacji końca linii)
Ale jak wiadomo jest to tylko 2,5 osi. Co nie zmienia fatu że w sieci mozna znaleźć wiele fajnych rysunków zakodowanych w HPGLu.
Dużo informacji o grawerowaniu przy pomocy PLT znajdziesz na stronie: http://www.luberth.com
Od której praktycznie zacząłem przygodę z HobbyCNC :-)
HPGL.pdf
I troche do poczytania:
(108 KiB) Pobrany 970 razy
FiZyK
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 02 cze 2006, 02:50
Zajrzyjcie Panowie do wątku: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=17154#17154
Robimy program konwertera PLT na g-kody z podglądem plików.
Wróć do „Ogólne Dyskusje na Temat Systemów Sterowania CNC”
