Załączam przykładowy plik *.plt - co oznaczają poszczególne symbole literowe i w jakiej kolejności podawane są współrzędne ? Wogóle szukam info na temat tego formatu...
Pzdr!
Gdzie znajdę opis instrukcji żeby sobie PostProca napisać ?
Szopler
- Załączniki
- tralala.zip
- (2.46 KiB) Pobrany 577 razy
fizyk
Z pozostałych symboli z Twojego pliku:
IN - inicjalizacja pracy plotera,
SP - wybór pisaka,
LT - wybór typu rysowanej linii (LINE TYPE), domyslnie jest linia ciagła
Generalnie gdybyś chciał napisać sobie postprocesor to głównie interesują Cię koordynaty czyli położenie punktu w przestrzeni dwuwymiarowej przy uniesionym i opuszczonym pisaku (PD i PU), resztę możesz olać.
Kiedyś bawiłem sie tym formatem, napisałem nawet programik do sterowania krokowcami z własnym indekserem (patrz galeria). Dodatkowo był też program konwertujacy, (który konwertował także z plt na plt, Tak Tak, bo jak się okazało nie wszytkie były prawidłowo czytane, problem był generalnie w różnej interpretacji końca linii)
Ale jak wiadomo jest to tylko 2,5 osi. Co nie zmienia fatu że w sieci mozna znaleźć wiele fajnych rysunków zakodowanych w HPGLu.
Dużo informacji o grawerowaniu przy pomocy PLT znajdziesz na stronie: http://www.luberth.com
Od której praktycznie zacząłem przygodę z HobbyCNC
SP - wybór pisaka,
- Załączniki
- HPGL.pdf
- I troche do poczytania:
- (108 KiB) Pobrany 929 razy
FiZyK
FiZyK
Piotr Rakowski
Zajrzyjcie Panowie do wątku: https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?p=17154#17154
Robimy program konwertera PLT na g-kody z podglądem plików.
