krańcówki
zykfryd
krańcówki
Post napisał: zykfryd » 17 mar 2010, 19:06
czy mógłbym prosić o mały wykład na temat krańcówek? nic nie wiem na ten temat?
d.b.c
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: d.b.c » 17 mar 2010, 19:09
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 17 mar 2010, 22:06
gdzie i w jaki sposób montowane są w ploterach?
Seemann
Post napisał: Seemann » 17 mar 2010, 22:47
Na krańcach osi. Należy zamontować je w taki sposób aby nie zostały uszkodzone podczas najazdu na nią elementów ruchomych. Czyli nie czołem do elementu tylko np gdzieś od dołu, no chyba że jest to odpowiednia krańcówka.
Ostatnio zmieniony 17 mar 2010, 22:52 przez Seemann, łącznie zmieniany 1 raz.
piwkot
Post napisał: piwkot » 17 mar 2010, 22:51
A ktoś gdzieś wspomniał o krańcówkach z przycisków myszy komputerowej. Czy ktoś stosował? Jaka jest przydatność takiego przycisku? Jest możliwość jakiegoś podłączenia? W bardzo amatorskich konstrukcjach powinno się sprawdzić... chyba ?
ezbig
Post napisał: ezbig » 18 mar 2010, 00:02
Krańcówka to zwykły wyłącznik chwilowy. Ruchomy element maszyny najeżdżając na przycisk, hebelek (lub cokolwiek innego) po prostu rozłącza ten wyłącznik. Krańcówkę możesz sobie nawet zrobić sam z dwóch sprężystych blaszek. Krańcówki profesjonalne są przeważnie: hermetyczne, solidnie wykonane i precyzyjne (z atestami i stąd drogie). W myszce masz zwykle 3 mikrowłączniki, ale ja już bym odżałował te 0,8-1,5 zł na nowe. :)
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 18 mar 2010, 08:20
ja zakładam highly dwukierunkowe tak ze na maszynie sa wszystkie limity i homy na 3 krancówkach, na skrajniach montuje tylko zderzaki do najazdu krancówki, a zeby home zadzialał razem z limitem nalezy dopisać w ustawieniach bazowania emulacje dowolnej literki z klawiatury dla wszystkich homów,
przykładowo robie ref all home i osie x i y wrabały sie w limity a zetka wisi sobie jeszcze gdzies tam na nieokreslonej wysokosci, to wciskam sobie przypisana literkę np Q, przytrzymując wciskam reset i daje ref all home, teraz moje limity zamieniają sie w homy i nie wazne czy to krancówki czy guzik wysokosci narzędzia
a, krancówki podłączone jako NZ
Heli
Post napisał: Heli » 18 mar 2010, 09:01
bartuss1... :lol: :lol: :lol:
Zirytowała Cię ta rozmowa o krańcówkach ?
Poleciałeś takim slangiem, że komuś kto zaczyna ciężko się będzie zorientować czy go obrażasz, czy coś tłumaczysz ;)... a może tylko tak mi się wydaje :oops:
Na początek napisałbym raczej, że krańcówka to element zabezpieczający jakiś element przesuwny przed wysunięciem się poza pewną granicę, która sobie sami ustalamy. ( "my" czyli konstruktor urządzenia ). Położenie krańcówek nie musi być stałe.
W tym wypadku jest to zabezpieczenie przed dalszym działaniem napędów posuwu.
Wykonań takiego wyłącznika krańcowego może być bardzo wiele - od najprostszych mechanicznych wyłączników zrealizowanych na stykach po również niezbyt skomplikowane układy optoelektroniczne.
Krańcówki mają kilka istotnych parametrów, które należy wziąć pod uwagę.
W zależności od reszty układu elektrycznego/elektronicznego może być w nich ważny:
- prąd jaki mogą przełączyć
- czas/precyzja reakcji
- niezawodność (jakość, wytrzymałość).
Do tego etapu mamy chyba problem wyłączenia mechanicznego
Ale to nie koniec bo mogą, a może raczej powinny one brać udział w działaniu oprogramowania i tu następuje... np opis kolegi bartuss1, lub coś bardziej dostępnego dla początkujących.
Bardzo przepraszam, jeżeli tu nie ma początkujących i się tylko wygłupiłem, ale stwierdzenie :
raczej świadczy o początkowym etapie poznawania.
Pozdrawiam Mariusz
zykfryd
Post napisał: zykfryd » 18 mar 2010, 16:03
Czy moglibyście wrzucić jakieś zdjęcia przedstawiające krańcówki zamocowane już w ploterach?
pit
Post napisał: pit » 18 mar 2010, 16:52
Heli pisze:bartuss1...
Poleciałeś takim slangiem, że komuś kto zaczyna ciężko się będzie zorientować czy go obrażasz, czy coś tłumaczysz ... a może tylko tak mi się wydaje
na ten temat jest bardzo dużo na forum jak podłączyć , do których pinów itd, blablabla
a tak na marginesie to temat ten mógł być założony w zakładce o elektronice a nie o konstrukcjach metalowych maszyn. :!:
poświęciłem 30s, w szukaj wpisałem krańcówki i cud znalazłem np. to:
https://www.cnc.info.pl/topics12/kranco ... %F1c%F3wki
Wróć do „CNC podstawy”
