Problem z arkuszem blachy
patiman1
Post napisał: patiman1 » 17 mar 2010, 17:16
Witam chodzi mi o to aby przedstawione sciany na foto czerwona i zielona jakos przekonwertowac na arkusz blachy np 2mm abym mogl rozlozyc kazda ze scian na plasko i wyciac na laseze a pozniej to zlozyc do kupy, jak widac jest to zrobiona bryla przez wyciagniecie i wycecie.
Wiec czy jest mozliwosc jakos to zorbic w ten spozob czy jakos zupelnie inaczej trzeba to narysowac i od poczatku pracowac z arkuszem blachy co nie jest latwe i nie wiem jak sie do tego zabrac.
Z gory wszystkim dziekuje za odp. Pzdr
bildder
Post napisał: bildder » 17 mar 2010, 19:50
Trzeba wstawic dwa szkice 3D, i konwertowac do nich pojedynczo krawedzie (dluzsze) tworzace te sciany zaznaczone.
W narzedziach blachy nalezy wybrac w zgiecie wyciagniete po prfilach Obrazek
Jezeli uzywasz starszej wersji niz SW 2010 nalezy przed wybraniem tej opcji uzunac inne obiekty brylowe.
Paweł Kęska
CSWE | CSWI | CSWP
solid-szkolenia.pl
solid-blog.pl
solid-podreczniki.pl
patiman1
Post napisał: patiman1 » 18 mar 2010, 23:20
Dzieki bildder
Powalczylczylem z tym jak napisales wyzej, nie bylo latwo ale dalem rade tz powiedzmy ze zorzumialem jak do tego tzreba sie zabarac.
Z gory dzieki
pzdr
dexter74
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: dexter74 » 19 mar 2010, 22:09
patiman1 pisze:Dzieki bildder
Z gory dzieki
pzdr
Rany, to teraz powalcz ze słownikiem, albo odpocznij...
Wróć do „Solidworks”
