płyta główna kolegi ottop'a
olo_3
Post napisał: olo_3 » 17 kwie 2006, 03:38
czy do płyty głównej kolegi ottop'a (4osie opto http://www.ottop.republika.pl/optolpt.shtml ) można wstawić zamiast PC847 układ LTV847 czy CNY74-4 ?
elektronik to ze mnie początkujący :)
opis w TME: http://www.tme.pl/arts2/pl/a06/ltv826.html
Symbol / Opi s/ UCE0 / tON tOFF / CTR@IF / Izolacja
[V] [µs] [µs][%]
LTV847 4 kanały DIL16 35 4 4 50/5mA 5,0kVACRMS
PC847 4 kanały DIL16 35 4 4 50-600/5mA 5,0kVACRMS
CNY74-4 4 kanały DIL16 70 6 6 50-600/5mA 5,0kVACRMS
Pozdr.
olo
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 24 lut 2009, 21:18
https://www.cnc.info.pl/topics14/sterow ... .htm#98234
Tutaj toczy sie podobny temat i znajdziesz odpowiedź.
Asza PL
Post napisał: Asza PL » 25 lut 2009, 16:43
Zrobiłem sobie kilka tych płyt właśnie z LTV i działają dobrze , jedyny problem to mała częstotliwość przenoszona przez optotranzystory praktycznie max 35kHz i trzeba ustawić szerokość impulsu na minimum 5us żeby dobrze działało .
W sumie LTV to zamiennik PC.
Gildemeister GDM42\4A
Już ten chomik mniej mi się podoba ale jest.
http://chomikuj.pl/AszaPL
i nowy filmik C6 CNC
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 28 mar 2009, 11:10
Płytke kolegi Ottopa przerobilem tak ze pin1 jest na wyjsciu dodatkowym nr.9 a stepX zaczyna sie od pinu 2 tak jak w standard ustawieniach Macha.
Na 1 pinie nie dzialalo nigdy bo nie moglo działac ;) Ale poza tym pomysł kolegi ottopa lux.
micro
Post napisał: micro » 28 mar 2009, 13:25
Przerabiałeś ścieżki na PCB, czy robiłeś cięcie ?.Jeśli przerobiłeś PCB to załącz pdf-a.
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 28 mar 2009, 17:29
OK. Załącznik dałem.
Przerobilem tylko PCB. Schematu nie zmienialem.
Plik:
LPT_BEZ_1pin.rar
Separacja Ottopa z przeniesieniem 1pinu na dodatkowe wyjscie w razie potrzeby wykorzystania
(195.65 KiB) Pobrany 450 razy
micro
Post napisał: micro » 28 mar 2009, 18:30
Dzięki, właśnie wydrukowałem mozaikę płytek sterowników, więc wydrukuję zaraz zmienioną wersję płytki bazowej :).
Jeszcze raz dzięki.
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 29 mar 2009, 17:04
Nom działa na 100% ;) ale jak poskładasz odezwij sie. Pozdro.
micro
Post napisał: micro » 29 mar 2009, 17:28
Ok.
[ Dodano: 2009-04-26, 01:47 ]
Poskładałem i uruchomiłem ufff... :mrgreen:
Pzebzda
Post napisał: Pzebzda » 07 lip 2009, 20:44
Bardzo się cieszę, że Ci sie udało :) No jan karazie u mnie bez awarii juz pół roku? coś koło tego hehe :)
Pozdrawiam.
Wróć do „Elektronika ogólna”
