problemy z osią "Z" w Mach2
pawelkaso
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: pawelkaso » 15 mar 2010, 12:34
witam
wczoraj ruszył ploter i taki mały problem
założyłem krańcówki HOME w ten sposób że maszyna jedzie do lewego dolnego rogu a oś Z do góry i jest ok
teraz w corelu robię prosty element zamieniam na HPLG i importuję do macha .
tam zamieniam na G-kody machyna rusza + do przodu, + w pramo itd
natomiast Z od razu "-" i wpada na stopa i koniec.
moje pytanie gdzie w machu można ustawić aby pomimo przełącznika Home Z na górze
wartości ujemne osi Z poruszały osią w dół a nie w górę.
oczywiście revers odpada bo wtedy do HOME pojedzie w dół.
dodam że klawiatura PgUp i PgDn też działa odwrotnie.
muskiel
Post napisał: muskiel » 15 mar 2010, 13:12
Zmien kierunek DIR w ports & pins dla osi Z, i kierunek Home'owania (config->homing/limits->reversed)
pzdr
Piotr
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 15 mar 2010, 15:35
wielkie dzięki
to może jeszcze jedno
w setup port&pins wybieram karnel speed 45000hz daje zastosuj a on i tak zostawia na 2500
czy to może mach wersja demo
zacharius
Post napisał: zacharius » 15 mar 2010, 15:43
tak to ograniczenie demo
ARAS
Post napisał: ARAS » 16 mar 2010, 01:44
może toObrazek[img]
ARAS
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 16 mar 2010, 22:22
dokładnie tu nie mogę zmienić tylko że w mach 2
paulg
Post napisał: paulg » 16 mar 2010, 23:20
pawelkaso pisze:dokładnie tu nie mogę zmienić tylko że w mach 2
Brak licencji :roll:
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
pawelkaso
Post napisał: pawelkaso » 20 mar 2010, 00:14
dzisiaj bawiłem się cały dzień machem
wprowadzałem kody wygenerowane w educad
zauważyłem że za każdym razem obraz w podglądze w machu zmniejsza się tak że teraz wieczorem
praktycznie nie jest widoczny
czy to także ograniczenie wersji demo?
robo1973
Post napisał: robo1973 » 23 mar 2010, 16:55
Witam!!!!
Jestem nowicjuszem w temacie. Kupiłem sobie sterownik do silników krokowych i zbudowałem model frezarki. Pracuje z Mach3 i nam problem tego typu: dwa silniki X Y pracują ok. a z silnikiem Z jest problem. Jak w machu wejdę na sterowanie ręczne to jak jaz przycisnę klawisz w dół to kręci się z prawo następne przyciśniecie tego klawisza to losowo w lewo i tak dalej. Wirnik się ślizga i nie mogę ustawić charakterystyki.
Jest to standartowy sterownik sterowanie 5 osiami XX`YZA kupiony na allegro.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
