pomóżcie w ustawieniu gitary
pitz
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitz » 09 mar 2010, 22:21
Postanowiłem dziś pierwszy raz pobawić się posuwem zdjołem orginalne ustawienia zębatek i chciałem ustawić sobie posów na 1,5 żeby coś pogwintować i tu zaczeły się problemy.
zębatki wogóle nie są stabilne w osi mogą wedrować po wałku po kilka milimetrów. niewiem też jak zamontować tą nawrotnice. Wogóle wydaje mi się że brakuje mi jakichś podkładek żeby poustawiać zębatki we właściwych miejscach i podokręcać śrubkami.
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 09 mar 2010, 22:34
Coś poskładałeś nie tak... zapewne :roll:
Ale w ciemno trudno będzie wykombinować co - możesz jakieś zdjęcia zrobić coby pokazać ten luz ?
Tam raczej nie ma miejsca na przesuwanie się, a jak rozumiem na początku było dobrze.
No i nie martw się - jak jest za dużo miejsca to zawsze można coś podłożyć - gorzej jakby brakowało ;)
Śruby dokręcone na wałkach dobrze ?
Jak zamontować nawrotnicę masz w instrukcji ( pdf gdzieś był na forum )
Pozdrawiam Mariusz
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 09 mar 2010, 22:42
ja miałem ten sam problem koła które były założone w gitarze od nowości nie wymagały żadnej interwencji ale po zastosowaniu innego przełożenia okazało się że w zestawie powinny być chyba jakieś odkładni lub koła powinny być szersze .. no nic wiozłem kawałek Alu i zrobiłem 2 pierścionki i teraz mogę toczyć ze wszystkimi przełożeniami
pitz
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitz » 09 mar 2010, 22:55
no więc dorobić pierścionki.. ok
Luzy są spowodowane tym że dwie najmniejsze zębatki są grube i pasują idealnie na z1 a wszystkie następne są od nich węższe więc kiedy je zakładam jest luz.
wogóle to jakoś tak wychodzi że zębatki zachodzą się tylko połówkami a nie całą szerokością zębów :/
i jest jeszcze problem że przy niektórych przełożeniach te największe zębatki poprostu niemieszczą się między wałkami :/
Może macie jakiś linczek do tej instr. pdf?:)
donaks
Post napisał: donaks » 10 mar 2010, 00:03
Mam LD 550. W zestawie w kołami zębatymi były też podkładki.Może poszukaj,albo upomnij się w sklepie.
A też dziś wzięło mnie na zmienianie kół. I problem. Chciałem sobie wytoczyć kawałek gwintu M5 i na klapie tokarynki pisze,że potrzeba koła 105 a największe było 100.
m.j.
Post napisał: m.j. » 10 mar 2010, 09:56
Ja poszedłem na łatwiznę i kupuję narzynki i gwintowniki :wink: ,których potrzebuję.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
Heli
Posty w temacie: 9
Post napisał: Heli » 10 mar 2010, 10:39
donaks pisze: Chciałem sobie wytoczyć kawałek gwintu M5 i na klapie tokarynki pisze,że potrzeba koła 105 a największe było 100.
Któryś z kolegów zamieścił plik do liczenia przełożeń - sprawdź może w pliku co potrzeba - może coś się źle wydrukowało ;) ... o! kolega gelorad ma w podpisie :D ... np w tym wątku https://www.cnc.info.pl/topics89/przyst ... htm#141363
M5 ( skok 0,8) powinno być chyba 60,55,50 gdzie akurat 55 jest nieistotne :roll:
PDF... nie mogę w tej chwili sobie przypomnieć gdzie był - mogę Ci przesłać.
Pozdrawiam Mariusz
gelorad
Posty w temacie: 11
Post napisał: gelorad » 10 mar 2010, 13:17
Wywołany, melduję się. :)
Do kasowania luzów powinny być w komplecie z kołami pierścienie dystansowe. Do LD550 dodają trzy lub cztery różnej grubości.
Zgadza się. Typowy M5 ma skok 0,8 czyli przełożenie 60/50 (A/D). Koło środkowe B jest bez znaczenia z ilu zębów się składa. Służy jedynie jako łącznik i sprawia że gwint jest prawy. Znaczenie ma wtedy, gdy na środkowej ośce są dwa koła B i C.
Tabela skoków gwintów metrycznych:
http://www.lw.cad.pl/r_gw_metr.htm
pitz
Posty w temacie: 9
Post napisał: pitz » 10 mar 2010, 18:39
w moim nutoolu niebyło podkładek, ale właśnie je sobie wytoczyłem i wydarłem rowek.
Zaczołem od góry i przy wrzucaniu ostatniej zębatki okazało się że jest zamała żeby sięgnąć do reszty :/
Już sam niewiem czy ja coś robie źle czy coś z tymi zębatkami mam pop....
Próbowałem narzynkami ale robie w nierdzewce i w c45 no i poprostu nieidzie dlatego zabrałem się za tą gitare
[ Dodano: 2010-03-10, 18:41 ]
a może tam jest więcej miejsca żeby tą nawrotnice tam gdzieś wsadzić?
Prosze o instrukcję na maila jakby komuś się chciało [email protected]
ide dalej eksperymentować :|
gelorad
Posty w temacie: 11
Post napisał: gelorad » 10 mar 2010, 21:09
Ostatniej w sensie najniższej? Zakładasz zębatkę 60, zębatkę 50, a na końcu dosuwasz zębatkę środkową, tak aby ładnie zazębiała się o obie. Środkowa zębatka jest zamocowana na takim ruchomym elemencie.
