Frezarko-ploter 300x220cm (robocza 250x180x50)
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 09 mar 2010, 21:59
Jakiś czas temu ruszył mój projekt frezarki do drewna i modelowania, pole robocze 250x180, w zetce 50cm
Elektronika już poskładana, została jeszcze kosmetyka.
Sterowniki M880, silniki 12,5Nm
Wrzeciono, myślałem nad Suhnerem 1800W, ale raczej 2.2Kw + falownik. Już w sumie się zdecydowałem na to drugie.
Prowadnice, no i tu jest ból bo wałki 25mm podparte, na szyny już nie starczyło.
Obudowy przedłużane, wałki i łożyska INA, podpory z poltechu.
W osi X i Y listwy zębate, przełożenie na listwy poprzez koła HTD 1:2 na paskach 30mm i 50mm do przeniesienia napędu na oś Y
Oś Z śruba kulowa
Ostatnio mi przyszły formatki pod oś Z i krzyżaka, muszę jeszcze oddać do frezowania bo operator formatówki był chyba pijany. Później zaczne to składać do kupy.
Widok projektu
Ostatnio zmieniony 01 sie 2010, 13:08 przez Seemann, łącznie zmieniany 2 razy.
bartuss1
Posty w temacie: 13
Post napisał: bartuss1 » 09 mar 2010, 22:15
hym, elektronika to zazwyczaj ostatni element, rysunek przypomina troche cos ze stajni rozwiązan goscia z Estoni i jego opapierowanej głowicy :D, poczekamy az to fizycznie zaistnieje
po co takie szerokie paski przy tak małym wrzecionku ? dygresja to wieksze przelozenia do kołek zebatych na listwie i wiekszy podzial kroku, tak zeby na wyjsciu uzyskac coś w okolicy 100kroków na 1mm (lub wiecej kroków), przy mniejszym podziale "dobrze słychać" terkoczące koła
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 09 mar 2010, 22:38
Elektronike robiłem jak w garażu było -20 :razz: Tamta konstrukcja była chyba inna, pozatym tam nie było co podglądać bo wszystko było pod tekturą.
Nad większym przełożeniem myślałem, ale to powinno wystarczyć, myślę że nie będzie tak źle.
Paski wydają mi się jak najbardziej odpowiednie, no może mają pewien zapas na zerwanie :wink:
gmaro
Post napisał: gmaro » 10 mar 2010, 07:26
ładnie i starannie wykonana skrzynia z elektroniką ale będzie tam ciepło i ciasno.Jeżeli maszynę dopieścisz jak skrzynię z elektroniką to jestem pewny że wyjdzie dobra i przemyślana maszyna.Dodatkowo widać że trochę prześledziłeś forum np: wybór wałków i łożysk nie z allegro , napęd bramy ... bravo !!! :wink:
tanifon
Post napisał: tanifon » 10 mar 2010, 17:13
Ciekawy projekt..
Hmm będę 3mać rękę na pulsie..
tym bardziej ze sam buduje jakby podobną maszynke;)
Ostatnio zmieniony 16 maja 2010, 10:07 przez tanifon, łącznie zmieniany 2 razy.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 10 mar 2010, 20:04
gmaro pisze:ładnie i starannie wykonana skrzynia z elektroniką ale będzie tam ciepło i ciasno.Jeżeli maszynę dopieścisz jak skrzynię z elektroniką to jestem pewny że wyjdzie dobra i przemyślana maszyna.
Zostawiłem miejsce na wentylatory chłodzące sterowniki, jakby co to mogę zainstalować 80x80 :grin: W szafie rzeczywiście jest ciepło, ale jeszcze nie podłączyłem wentylatorów w obudowie, jeden wdmuchujący i dwa wyciągające. W drzwiczkach mogę zamontować jeszcze jeden 120x120.
Tyle wentylatorów będzie koniecznych?
gmaro pisze: Dodatkowo widać że trochę prześledziłeś forum np: wybór wałków i łożysk nie z allegro , napęd bramy ... bravo !!! :wink:
Napęd bramy pewnie jest Ci znany z innego projektu :mrgreen:
tanifon pisze:Ciekawy projekt..
hmm będę 3mać rękę na pulsie;)
Przed wakacjami może skończe i będą pierwsze testy :smile:
Supremo
Post napisał: Supremo » 10 mar 2010, 20:21
Radzę odwrócić - dwa wdmuchujące, a jeden wyciągający. W ten sposób w szafce jest delikatne nadciśnienie i nie wciąga kurzu do szafki, przy założeniu że na wentylatorach wdmuchujących są filtry. Przyznam od razu, że pomysł nie jest mój, a kolegi Markcompa (którego pozdrawiam)od którego kupowałem gotową szafkę sterowniczą. System się sprawdza, w szafce zawsze jest czysto.
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 10 mar 2010, 20:41
Wentylatory posiadają maty filtracyjne. Na górze są dwa wentylatory więc już raczej za póżno na 2 wdmuchujące i jeden wyciągający, chyba że zmniejszył bym prędkość wyciągających i efekt będzie podobny :smile:
podrzeźbi
Post napisał: podrzeźbi » 11 mar 2010, 02:31
Szkoda, że wentylatorki w pudle rezonansowym brzmią dosyć głośno. Warto je móc załączać sekcyjnie. W zimie mogą być zbędne.
Seemann
Posty w temacie: 42
Post napisał: Seemann » 11 mar 2010, 20:08
O głośność wentylatorów bym się nie martwił, na pewno nie będą to najgłośniejsze elementy maszyny :smile: Opcja oddzielnego załączania wentylatorów jest możliwa do zrealizowania, pomyślę nad tym podczas składania panela sterowania.
Tymczasem składam już zetke :)
