Moc silnika NuToola
tomassi
Moc silnika NuToola
Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
m.j.
Toczyłem już trochę w stali na LD550 i jak na razie problemów z mocą nie miałem. Oczywiście na wyższych obrotach pasek się ślizgał, ale po wyregulowaniu ustawienia silnika na śrubach teraz bez problemu rusza. Nie mówię, że 550W to wystarczająca moc, jednak gdy nie żyłuje się sprzętu i po ustawieniu silnika powinna być wystarczająca. W mosiądzu wiór 2mm idzie jak w maśle. W stali robię mniejszymi wiórami ale to bardziej w trosce o przekładnie itp niż o moc silnika.
tokarka NARVIK "made in Taiwan", frezarka Hartford (klon Bridgeporta "made in Taiwan"), frezarka Bridgeport w takcie przeróbki na CNC, frezarka CNC DIY, trochę pomniejszych klamotów
luk1401
Re: Moc silnika NuToola
Zdradź w jakim mieście ta promocja. Ja już od jakiegoś czasu poluje i nigdzie w tej cenie nie wyczaiłem.tomassi pisze:Czy uważacie, że moc silnika NuToola 370W jest wystarczająca? Kupiłem właśnie NuToola w LM (jest promocja 2500 za sztukę) i trochę to musztarda po obiedzie, ale pytam tak z ciekawości, bo LD 550 TECH-MIG ma znacznie mocniejszy silnik. Czy ma to dla amatora (w dosłownym tego słowa znaczeniu) skrawania jakieś znaczenie?
m.j.
Nie wiem jak w innych miastach ale w Lublinie od jakiegoś czasu łatwiej dostać Tech-Miga niż Nutoola. Ja mam Tech-Miga LD550 i praktycznie różni się szczegółami od Nutoola, a przy tym kosztuje 2690 bez żadnych promocji.
M 52
W lubelskim LM przed miesiącem stały sobie obie tokarki, choć Nutool wystawiony był na samym środku stoiska. Teraz są tylko tokarki Tech-Mig.
Wydaje mi się, że Tech-Mig to jest firma allegrowego importera chińszczyzny, która mocno się rozwinęła w ciągu ostatnich dwóch lat.
pozdrawiam
Maciek
miłośnik maszyn parowych i silników GAD
Maciek
m.j.
I dobrze Ci się wydaje
Tech-Mig jest polskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Warszawie, a Nutool jest angielskim dystrybutorem chińszczyzny z siedliskiem w Doncaster. Co ciekawe tech-mig na allegro sprzedawał model LD550 za 2999zł z gwarancją na 1 rok, a w LM sprzedawali po 2690 z 2-letnią gwarancją
. Ostatnio na allegro widziałem tylko mniejszego techmiga za 2000zł. LD550 jakoś zdjeli z allegro, a przynajmniej ja nie mogę jej znaleźć. Chyba w LM idzie im wystarczająco dużo.
