test programu na tokarce
elitesport
jakie sa sprawdzone metody robienia testu na tokarce , chodzi mi o test programu czy program jest prawidlowy i niebedzie zadnej kolizji , np na frezarce wystarczy zmienic Z by wiertlo prawie dotykalo detal.
a jak to wyglada w tokarce ?
chodzi mi o pierwsze uruchomienie nowego programu
dd
- Moderator
Re: test programu na tokarce
Tryb graficzny.elitesport pisze:jakie sa sprawdzone metody robienia testu....
W trybie graficznym, użytkownik może przejrzeć wygenerowaną ścieżkę narzędzia programu i w razie potrzeby, usunąć błędy z programu przed jego uruchomieniem.
elitesport
mdg
No to jedziesz "na sucho" bez detalu. Tylko zaciśnij jakiś mały kawałek w szczękach, bo tokarka nie ruszy bez zaciśniętych szczęk. Możesz też skorzystać z programów do symulacji obróbki na PC. Poszukaj na tym forum, znajdziesz tu to, czego szukasz, ponieważ ten temat już się powtarza X razy.elitesport pisze:no a jezeli niema dostepu do trybu graficznego ?
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
Grzesiek
abik81
Sprawdzona metoda: jak już wspomniał kolega mdg - mały kawałek metalu w szczęki. Dodatkowo możemy przesunąć punkt referencyjny detalu (np G54) na Z+ - daje to dodatkową strefę bezpieczeństwa.
Bardzo przydatne opcje: "Single block" (blok po bloku) oraz "dry run" (suchy przejazd - przejazdy na posuwach roboczych są wówczas znacznie szybsze a z kolei przejazdy na G0 spowolnione)
Najwygodniej wyświetlić sobie ekran na którym będziesz miał wyświetlone jednocześnie: Realizowany program; Aktualną pozycję maszyny; dystans do przejechania w kolejnym przejściu.
poszukaj na forum
poszukaj na forum
elitesport
tak mozna przesunac Z ale jesli detal jest dlugi i potrzebuje wsparcia konika ? to juz moze dojsc do kolizji...
temat zalozylem bo niepotrafilem znalezc podobnego zagadnienia na forum , programy symulacyjne odpadaja zakladajac ze dana osoba jest ustawiaczem /operatorem , dostaje gotowy program , a wiadomo ze moze byc nieprzewidziana kolizja stad wlasnie moje pytanie dot metod na unikniecie tego. pozdrawiam
dd
mdg
Od kogo dostajesz gotowy program? Od programisty? Sprawdź, może on ma symulację na PC-cie. A jak nie, to weź go za łeb, niech stoi przy tokarce, jak się nie boi, a ty wciśnij zielony guzior.elitesport pisze:dostaje gotowy program , a wiadomo ze moze byc nieprzewidziana kolizja
Grzesiek
Grzesiek
