Czy gwinty kulowe różnych firm różnią sie miedzy sobą?
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
ezbig
Post napisał: ezbig » 05 mar 2010, 12:37
W mechanice jestem raczej laikiem i stąd moje pytanie.
Czy można kupić samą nakrętkę kulową, a później dokupić gwint niekoniecznie tego samego producenta (wiadomo skok i średnica te same)? Tak sobie myślę, że luzy w takim układzie są tylko kwestią klasy dokładności wykonania gwintu, ale czy tylko?
Nie chciałbym się obudzić z ręką w nocniku i stwierdzić, że nakrętka nie pasuje na kupiony gwint bo ma on np. inną geometrię i pasuje tylko do konkretnych nakrętek. (pewnie to lamerskie pytanie, ale nie wiem czy to jest jakoś znormalizowane)
Post napisał: RomanJ4 » 05 mar 2010, 15:08
Jeżeli są na to normy to pod względem geometrycznym i technologicznym (np. hartowanie) nie powinny. Mogą co do użytego materiału.
Edit. Stara zasada mechaników mówi "co komplet, to komplet-musi pasować"
margor
Post napisał: margor » 05 mar 2010, 20:54
Nic nie będzie pasować. Różne rozmiary, kształty. Co firma to obyczaj.
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 mar 2010, 00:25
Mam nakrętki ISEL, w katalogach producenta podają, że ich gwinty produkowane są w klasie 7 w/g normy DIN 69051. Według tej normy produkowane są też gwinty innych firm - m.in. te dostępne na allegro i u sponsora forum. Czy ryzykuję niedpoasowanie jeśli kupie gwint nie ISEL w/g normy DIN 69051?
paulg
Post napisał: paulg » 06 mar 2010, 08:02
ezbig pisze:Czy ryzykuję niedpoasowanie
- tak i to prawie w 100%
"Tak naprawdę, to nie rozumiesz jakiegoś zagadnienia, dopóki nie potrafisz go wytłumaczyć swojej babci."
Albert Einstein
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 mar 2010, 17:32
W takim razie może ktoś zna namiary na firmy, gdzie można kupić śruby ISEL-a. Z google znalazłem na razie tylko 1 firmę - Transpol. Na swojej stronie piszą, że są jedynym przedstawicielem i dystrybutorem isel-automationGmbH w Polsce. Nie lubię monopolu, może jest jakaś konkurencja na rynku?
paulg
Post napisał: paulg » 06 mar 2010, 18:29
ezbig pisze:Nie lubię monopolu, może jest jakaś konkurencja na rynku?
A co ten "monopol" przeszkadza ?
Korzystam z usług w/w firmy i nie widzę potrzeby szukania innej tylko dla tego iż są jedynym dystrybutorem ...
Albert Einstein
Marcin.G
Post napisał: Marcin.G » 06 mar 2010, 19:45
Nie polecalbym kupowania sruby i nakretki z roznych zrudel!
Nawet jezeli sruba i nakretka zostala wykonana w tej samej normie to moze sie okazac ze po zlozeniu tego beda albo za duze luzy albo beda z napieciem wstepnym. oby dwa te elementy wykonane sa w roznych procesach i srednice cyrkulacji kulkek moze byc rożna w nominale albo w tolerancji.
Pozatym kazdy producent wykonuje te elemnty pod potrzeby klienta i moze sie okazac ze zaleznosc promienia rowka do kulki jest inna niz na drugim elemencie a wowczas to nie podziala ci za dlugo o ile wogole zadziala
Zdecydowanie polecalbym kupowanie srub kulkowych jako calosc
ezbig
Post napisał: ezbig » 06 mar 2010, 23:34
paulg pisze: A co ten "monopol" przeszkadza ?
Zwykle jak jest jedna firma to jest drożej niż powinno. Człowiek już się przyzwyczaił, że może porównać oferty i wybrać korzystniejszą. Tu na forum ktoś rok temu pisał, że profile mieli droższe niż inni, jak jest ze śrubami nie wiem. Ciekawi mnie cena za metr gwintu 16x5 i 16x10 bez wykończenia, a ile drożej jest z wykończeniem. Paulg możesz zaspokoić moją ciekawość?
paulg
Post napisał: paulg » 07 mar 2010, 10:31
ezbig pisze:Paulg możesz zaspokoić moją ciekawość?
To pytanie jest do firmy Transpol - mają zdecydowanie aktualniejszy cennik :razz:
Albert Einstein
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
