Jaką śrubę zastosować?? (kulową czy trapezową)??
buba
Witam, kolegów!!
Zaczynam budowę małęj frezareczki cnc (obszar roboczy A3) i mam problem bo nie wiem jakie śruby zastosować. Czy inwestować w kulowe czy wystarczą trapezowe. Zamierzam obrabiać drewno, tworzywo i co najwyżej al. Kupiłęm prowadnice fi 20 będą podpartre, mam też już łożyska i obudowy otwarte do nich oraz silniczki 1,89Nm. Ale nie wiem jaką srubę stosować?? Czy jest sens wywalić kupę kasy na kulową czy trapezóka wystarczy jesli dam do niej nakrętki z brązu.
Proszę o pomoc i z góry dzięki
Piotrjub
- Moderator
Zawsze trzeba się samemu zastanowić co i ile możesz wydąć. Kulowe są lepsze ale na trapezowych też można pracować bezproblemowo.
Np. śruba trapezowa fi 16 mm skok 4 mm i będzie ok.
A tak na marginesie zastanawia mnie jak to jest że silnik z listy 1,89Nm jest wyraźnie słabszy od np. silnika z Wobit-u 1,6Nm.
Jak zmieniłem silniki w swojej maszynie z tych 1,89Nm właśnie na te 1,6Nm wyraźnie lepiej ona pracuje i są mocniejsze.
gmaro
- Moderator
Piotrjub pisze:Jak zmieniłem silniki w swojej maszynie z tych 1,89Nm właśnie na te 1,6Nm wyraźnie lepiej ona pracuje i są mocniejsze.
a możesz podac model tych silników 1,6 Nm ??
Pomogłem...
to nacisnij POMÓGŁ :]
Pomogłem...
Piotrjub
- Moderator
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=876&start=0
w tym temacie w pierwszej wiadomości pisze jakie zastosowałem silniki z Wobit-u.
Na początku zastosowałem silniki właśnie o których pisze 1,6Nm maszyna działała ok, następnie zamieniłem silniki na te z listy 1,89Nm i dość szybko założyłem jeszcze raz te z Wobitu są po prostu lepsze, a teraz wypróbowałem silniki 3Nm SANYO DENKI i są po prostu idealne.
- Załączniki
- SANYO DENKI 1.jpg (167.6 KiB) Przejrzano 6640 razy
- 103-H7823-1741.pdf
- (344.22 KiB) Pobrany 1524 razy
jarekk
Poszukaj na Allegro Piotrjub tam je wystawia. Warto jeszcze obejrzeć http://www.cncprofi.com/ - ja mam z tamtąd silniki ( nie tak dobre i firmowe jak te Piotra ale i tak powinny wystarczyć). Weż też pod uwagę że do takiego silnika potrzebny jest dużo droższy sterownik ( ja buduje swój własny - cena części to około 150 - 200 zł na oś)
