Jaką śrubę zastosować?? (kulową czy trapezową)??
Dyskusje dotyczące śrub kulowych i trapezowych.
buba
Post napisał: buba » 12 kwie 2006, 11:42
Witam, kolegów!!
Zaczynam budowę małęj frezareczki cnc (obszar roboczy A3) i mam problem bo nie wiem jakie śruby zastosować. Czy inwestować w kulowe czy wystarczą trapezowe. Zamierzam obrabiać drewno, tworzywo i co najwyżej al. Kupiłęm prowadnice fi 20 będą podpartre, mam też już łożyska i obudowy otwarte do nich oraz silniczki 1,89Nm. Ale nie wiem jaką srubę stosować?? Czy jest sens wywalić kupę kasy na kulową czy trapezóka wystarczy jesli dam do niej nakrętki z brązu.
Proszę o pomoc i z góry dzięki
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 kwie 2006, 14:49
Jeżeli chcesz już na poczatku zapomnieć co to są luzy i opory na nakrętce, to radzę kulową.
Kasy wiecej (na początek) ale spokój na dlugie lata eksploatacji.
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 kwie 2006, 17:15
Zawsze trzeba się samemu zastanowić co i ile możesz wydąć. Kulowe są lepsze ale na trapezowych też można pracować bezproblemowo.
Np. śruba trapezowa fi 16 mm skok 4 mm i będzie ok.
A tak na marginesie zastanawia mnie jak to jest że silnik z listy 1,89Nm jest wyraźnie słabszy od np. silnika z Wobit-u 1,6Nm.
Jak zmieniłem silniki w swojej maszynie z tych 1,89Nm właśnie na te 1,6Nm wyraźnie lepiej ona pracuje i są mocniejsze.
gmaro
Post napisał: gmaro » 12 kwie 2006, 18:35
Piotrjub pisze:Jak zmieniłem silniki w swojej maszynie z tych 1,89Nm właśnie na te 1,6Nm wyraźnie lepiej ona pracuje i są mocniejsze.
a możesz podac model tych silników 1,6 Nm ??
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 12 kwie 2006, 19:23
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=876&start=0
w tym temacie w pierwszej wiadomości pisze jakie zastosowałem silniki z Wobit-u.
Na początku zastosowałem silniki właśnie o których pisze 1,6Nm maszyna działała ok, następnie zamieniłem silniki na te z listy 1,89Nm i dość szybko założyłem jeszcze raz te z Wobitu są po prostu lepsze, a teraz wypróbowałem silniki 3Nm SANYO DENKI i są po prostu idealne.
SANYO DENKI 1.jpg (167.6 KiB) Przejrzano 6552 razy
103-H7823-1741.pdf
(344.22 KiB) Pobrany 1514 razy
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 12 kwie 2006, 22:16
Parę pożytecznych określania reakcji w interesujacych nas ukladach mech.
http://www.twintec.it/motori_passo_passo.htm
Wodzu
Post napisał: Wodzu » 02 sie 2006, 23:19
Ile kosztuje ten silnik bo zbieram dane do mojej frezareczki??
Już niedługo jakieś założenia 3D.
Chciałbym nimi napędzać frezarkę o polu pracy 600x400.
Prawda leży pośrodku -Arystoteles.Może dlatego wszystkim zawadza -Wodzu.
jarekk
Post napisał: jarekk » 03 sie 2006, 08:57
Poszukaj na Allegro Piotrjub tam je wystawia. Warto jeszcze obejrzeć http://www.cncprofi.com/ - ja mam z tamtąd silniki ( nie tak dobre i firmowe jak te Piotra ale i tak powinny wystarczyć). Weż też pod uwagę że do takiego silnika potrzebny jest dużo droższy sterownik ( ja buduje swój własny - cena części to około 150 - 200 zł na oś)
Wróć do „Śruby Kulowe / Śruby Trapezowe”
