Pierwsze starcie z gwintowaniem
Dyskusje na temat maszyn HAAS
__rav
Post napisał: __rav » 21 lut 2010, 21:23
Witam serdecznie.
Z racji iż jestem samoukiem prosiłbym o praktyczną pomoc w poniższym temacie, a mianowicie, chciałbym wykonać gwint zewnętrzny M20 na długości 100mm. Oczywiscie program na wcześniejsza obróbkę mam ale nie bardzo wiem jak podejsc do gwintowania nożem. Trzpień pod gwint przetoczę na 19,7mm (z racji tej ze po gwintowaniu średnica "urośnie") I tutaj moje pytanie, jakie parametry powinienem podać zaznaczając ze wykonuje to w cyklu G76 jednak nie wiem jakie dalsze wartosci podac.
Praca bedzie wykonywana na tokarce HASS TL-2
Z góry dziekuje za pomoc __rav
kaleena
Post napisał: kaleena » 22 lut 2010, 07:51
Może się przyda - sterowanie chyba to samo, jak w SL-10. Obroty musisz dobrać do narzędzia i materiału obrabianego. Posuw jest na obrót, więc to skok 2,5. Nie wiem, czy działa rodzaj skrawania (P); kąt ostrza A=60st; pierwsze przejście D=0.2; średnica dna gwintu X=17.294; długość Z=100; gwint prosty nie stożkowy I=0; wysokość gwintu k=1.353; brak fazowania M24, bo już pewnie jest.
T202 (Gwint M20x2.5)
G50 S1000
G97 S1000 M03
G00 G55 Z2.
X50.
M24
G99
Z2.
X22. M08
G01 X20. F1.
G76 P2. A60 D0.2 X17.294 Z-100. I0 K1.353 F2.5
G00 X100. M09
Z10.
M30
Post napisał: WZÓR » 22 lut 2010, 22:23
kaleena pisze:... Nie wiem, czy działa rodzaj skrawania (P)...
Jeśli działa , to polecam P2: Skrawanie dwustronne, stała wartość cięcia.
Wróć do „HAAS”
