Optymalizacja i zliczanie dystansu HPGL...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 21 lut 2010, 19:44
Szukam dwoch programow, badz jednego rezlizujacego dwie funkcje.
Projekty do wicinania przygotowuje w Corelu skad eksportuje jest jako .plt (HPGL).
Corel niestety eksportuje krzywe we wlasnej kolejnosci - nie optymalizuje ich
w pliku co dosc znacznie wydluza czas jazdy frezarki.
Przydalby sie program, ktory optymalizuje istniejacy plik plt zmieniajac
kolejnosc rysowanych (frezowanych) krzywych tak by zminimalizowac
dystans pustych przelotow... Znacie moze taki program?
Drugi temat - przydalby sie osobny program do zliczania dystansu
pracy maszyny, a co za tym idzie czasu pracy (kosztow).
Jakub
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 22 lut 2010, 05:50
Opcja 1 będzie zrealizowana w eduCAD 3.0 (cncCAD 1.0),
Opcja 2 jest już zrealizowana w STEP2CNC. Po wczytaniu pliku w sekcji "Informacje o wykonywanej pracy" masz opcję G00/G01, a w niej sumaryczna długość ruchów jałowych / sumaryczna długość ruchów pracy.
AndrzejJS
Post napisał: AndrzejJS » 22 lut 2010, 09:04
Kolejnosc frezowania mozna wybrac samemu w Corelu klikajac kolejno na obiekty/krzywe i jednoczesnie trzymajac wcisniety klawisz ,,shift" i klikajac na ,,page down". W praktyce wyglada to tak: Wybieramy kursorem obiekt ktory ma byc frezowany jako pierwszy, wciskamy shift (i trzymamy wcisniety do konca operacji), naciskamy raz na pg. down i nastepnie klikamy kursorem na nastepny obiekt i naciskamy na pg. down itd. W ten sposob sortujemy wszystkie obiekty w pionie, ustawiajac je od najnizszych do najwyzszych i rezultatem bedzie odpowiednia kolejnosc frezowania. Kierunek frezowania krzywej i miejsce w ktorym frez wejdzie w material widac w Corelu jesli wybierze sie odpowiednia opcje. Opcji zliczania dlugosci frezowanej sciezki nie ma niestety w Corelu.
Andrzej
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 09:20
AndrzejJS pisze:Witam.
Andrzej
Znam Corela.
Tylko dlaczego mam to robic recznie jesli moze automat :)
J.
Bri
Post napisał: Bri » 22 lut 2010, 09:34
Corel i CNC - mnie to przeraża :D Tak jak AutoCad i rysunki 3D
Śląsk - Nierdzewka, Alloy, Laser, Gięcie, Excel
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 22 lut 2010, 09:37
Bri pisze:Corel i CNC - mnie to przeraża :D Tak jak AutoCad i rysunki 3D
Mnie nie.
Corela znam biegle, wycinac bede proste ksztalty, wyeksportowac PLT
da sie bez problemu. Nie widze zadnego powodu, zeby sie uczyc jakiegos
CADa czy nie daj boze CAMa...
Wole w tym czasie poplywac kajakiem ;)
J.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 23 lut 2010, 07:40
Kajakiem w Krakowie? No chyba, żeby po Wiśle...
oprawcafotografii
Post napisał: oprawcafotografii » 23 lut 2010, 07:46
Piotr Rakowski pisze:Kajakiem w Krakowie? No chyba, żeby po Wiśle...
Eureka!
J.
Piotr Rakowski
Post napisał: Piotr Rakowski » 24 lut 2010, 06:31
Gorzej, że to ta sama Wisła co u nas, tyle że jakby bardziej "używana"...
Bri
Post napisał: Bri » 24 lut 2010, 07:13
oprawcafotografii pisze:da sie bez problemu.
No jasne że się da. Ale ja np. w Autocadzie nie robiłbym grafiki pod strony www tylko dlatego że się da. Wolę dedykowane narzędzie :) Takie moje zdanie.
