Optymalizacja i zliczanie dystansu HPGL...
Szukam dwoch programow, badz jednego rezlizujacego dwie funkcje.
Projekty do wicinania przygotowuje w Corelu skad eksportuje jest jako .plt (HPGL).
Corel niestety eksportuje krzywe we wlasnej kolejnosci - nie optymalizuje ich
w pliku co dosc znacznie wydluza czas jazdy frezarki.
Przydalby sie program, ktory optymalizuje istniejacy plik plt zmieniajac
kolejnosc rysowanych (frezowanych) krzywych tak by zminimalizowac
dystans pustych przelotow... Znacie moze taki program?
Drugi temat - przydalby sie osobny program do zliczania dystansu
pracy maszyny, a co za tym idzie czasu pracy (kosztow).
Jakub
Jakub
Opcja 1 będzie zrealizowana w eduCAD 3.0 (cncCAD 1.0),
Opcja 2 jest już zrealizowana w STEP2CNC. Po wczytaniu pliku w sekcji "Informacje o wykonywanej pracy" masz opcję G00/G01, a w niej sumaryczna długość ruchów jałowych / sumaryczna długość ruchów pracy.
Kolejnosc frezowania mozna wybrac samemu w Corelu klikajac kolejno na obiekty/krzywe i jednoczesnie trzymajac wcisniety klawisz ,,shift" i klikajac na ,,page down". W praktyce wyglada to tak: Wybieramy kursorem obiekt ktory ma byc frezowany jako pierwszy, wciskamy shift (i trzymamy wcisniety do konca operacji), naciskamy raz na pg. down i nastepnie klikamy kursorem na nastepny obiekt i naciskamy na pg. down itd. W ten sposob sortujemy wszystkie obiekty w pionie, ustawiajac je od najnizszych do najwyzszych i rezultatem bedzie odpowiednia kolejnosc frezowania. Kierunek frezowania krzywej i miejsce w ktorym frez wejdzie w material widac w Corelu jesli wybierze sie odpowiednia opcje. Opcji zliczania dlugosci frezowanej sciezki nie ma niestety w Corelu.
Andrzej
Andrzej
Znam Corela.AndrzejJS pisze:Witam.
Andrzej
Tylko dlaczego mam to robic recznie jesli moze automat
J.
