Jak wiercić otwory na tokarce CNC w poprzek?
v45
Post napisał: v45 » 20 lut 2010, 07:08
Posiadam tokarkę cnc. Potrzebuje wiercić otwory w poprzek detalu. Niestety sprzet , który posiadam nie jest wyposarzony w narzedzia obrotowe. Poszukuje rozwiazania czym mogłbym to zastapic i jak?
Iteresuja mnie otwory fi 10 w walku fi 16.
Post napisał: WZÓR » 20 lut 2010, 14:51
...Niestety sprzet , który posiadam nie jest wyposarzony w narzedzia obrotowe....
Obawiam się , że bez tych narzędzi inaczej nie wywiercisz . :neutral:
mdg
Post napisał: mdg » 20 lut 2010, 15:22
v45 pisze:Poszukuje rozwiazania czym mogłbym to zastapic i jak?
Nie ma takiej opcji. :cry:
A przynajmniej ja o takiej nie słyszałem.
Grzesiek
Samozwańczy programista CNC
v45
Post napisał: v45 » 20 lut 2010, 18:16
Wiem że temat nie jest prosty.
Myslalem o jakims mini wrzecionie montowanym w imaku lub jakąś przekładnie ale nie mam konkretnego pomysłu.
Moze ktoś na coś wpadnie?
zacharius
Post napisał: zacharius » 20 lut 2010, 18:19
fi 10 w walku fi 16 to musi być raczej frezowane :???:
nie jest hop siup zbliza sie kolega do centrum obróbczego, np jak to:
wyższa szkoła jazdy...
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 20 lut 2010, 20:13
Otwór 10 mm wywiercisz sinikiem 0.5 kw i tu nie m żadnego problemu do tego wystarczy jakaś prosta przystawka ,sam myślę o czymś takim ale jeszcze nie miałem okazji by to przetestować.Problemem może być blokowanie wrzeciona u mnie maszyna ma 4 biegi i na pierwszym ręcznie wrzeciona nie da się pokrecić( luz jakieś 0.2 na srednicy 20 mm) czyli na pewno wystarczy.Jeżeli masz jakieś wolne M kody w Plc to możesz przystawkę podpiąć do programu ,a jesli masz orientację wrzeciona to mozesz wiercić otwory pod różnymi katami zapomniałem dodać że mam Sautera i multifixsa do którego mogę montować przystawki.No i jeszcze chyba oczywiste że jesli nie mozesz ustawić G1 bez obrotów to trzeba wpisać posuw w mm na obrót
[ Dodano: 2010-02-20, 20:15 ]
Sorry w mm na min :mrgreen:
mdg
Post napisał: mdg » 22 lut 2010, 08:33
wieslawbarek pisze:tu nie m żadnego problemu do tego wystarczy jakaś prosta przystawka ,sam myślę o czymś takim ale jeszcze nie miałem okazji by to przetestować
Można gdzieś kupić taką przystawkę, czy trzeba robić samemu? NIe mam warsztatu. :cry:
Grzesiek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 22 lut 2010, 21:20
Przystawką może być zwykła wiertarka którą gdzieś tam zamocujesz wszystko zależy od kasy jaka możesz wydać
Wróć do „CNC podstawy”
