Jak wykonać rowki w kole zębatym?
werson
Post napisał: werson » 10 lut 2010, 21:47
Mam koła zębate bez rowków pod kliny na ośce. Otwór 20 mm. Jak wykonać domowym sposobem rowki? Pilnikiem? Ciekawi mnie, jakie technologie są wykorzystywane w przemyśle? Rowek o przekroju kwadratowym, więc chyba nie frezowanie?
ep_poz
Post napisał: ep_poz » 10 lut 2010, 21:55
np. przeciąganie- przeciągarka-przeciągaczem, dłutowanie-dłutownica-nóż kształtowy
Fanuc O-T, Fanuc 21i-T, Num 760, Num 1080
BYDGOST
Post napisał: BYDGOST » 10 lut 2010, 22:13
Gdy zajdzie potrzeba wykonania takiego rowka to można się ratować tak:
w otwór koła wcisnąć wałek tak, żeby zrównały się powierzchnie czołowe obu części, napunktować w miejscu styku, wywiercić na wylot otwór dopasowany do wielkości rowka (żeby nie wybrać za dużo materiału), potem wybić wałek. Otrzymamy równy półokrąg. Resztę wybrać pilnikiem. Można też próbować złożeniem dwóch lub trzech brzeszczotów wycinać rowek a resztę wyrównać pilnikiem.
Czasem robi się to na tokarce. Było już o tym na forum to się nie rozpisuję.
degustator
Post napisał: degustator » 10 lut 2010, 22:31
Można spróbować wyrzynarką z brzeszczotem do metalu.
wt
rowek
Post napisał: wt » 10 lut 2010, 23:19
Jak się nie ma dłutownicy, to najpraktyczniejsze wcięcia pod klin otrzymuję frezując frezem palcowym o odpowiedniej nie za dużej średnicy. Jak frez będzie o małej średnicy to nawet zaokrąglenie dna nie będzie tak razić.
werson
Post napisał: werson » 10 lut 2010, 23:32
Dziękuję za wszystkie rady.
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 11 lut 2010, 11:05
Skoro masz tokarkę, to rowek wpustowy zrobisz bez problemu i będzie dokładny a nie jakiś tam piłowany pilnikiem. Mocujesz koło w uchwycie, nożyk jak do dłutowania o wymiarze rowka i ręczne posuwy.
wmichale
Re: Jak wykonać rowki w kole zębatym?
Post napisał: wmichale » 14 lut 2010, 22:32
werson pisze:Mam koła zębate bez rowków pod kliny na ośce. Otwór 20 mm. Jak wykonać domowym sposobem rowki? ....
Jeśli bawisz się w to częściej, to warto zainwestować w zestaw przepychaczy:
http://www.max-t.co.uk/workshopAccessor ... aches.html
Z ich pomocą, na zwykłej prasie, w warunkach domowych, wykonuje się b. dokładne rowki pod wpusty.
Ostatnio zmieniony 15 lut 2010, 13:11 przez wmichale, łącznie zmieniany 1 raz.
Holz Marian
Post napisał: Holz Marian » 14 lut 2010, 22:52
Grzegorz53 pisze:Witam
jak tokarka ma posów przyspieszony to można go wykorzystać do dłutowania
Grzegorz53
Post napisał: Grzegorz53 » 15 lut 2010, 10:10
W tradycyjnej tokarce posuwy są uzależnione od obrotów wrzeciona, a w tej operacji wrzeciono musi być zablokowane. W tokarce CNC zapewne jest możliwość ruchu suportu przy zablokowanym wrzecionie.
