frezarka o wymiarach roboczych 1,2m 3m 0,3m
norek-wp
- Posty w temacie: 5
Chce zbudować taka frezarkę do pracy w drewnie 3 osie (schody) i mam kilka pytań:
1. Jakie wrzeciono by było najlepsze? (teraz używam ręcznej frezarki 1,85 kw (obroty od 9 do 22tys) i słabo sobie daje rade.
2. Jakich prowadnic/ wałków użyć zarówno do posuwu bramy jak i osi z?
3. Zależy mi na dokładności i użyć listwy zębate czy śruby napędowe?
4. Silniki to pewnie krokowce (ze względu na cene).
5. budowa bramy aluminium czy stal?
Konstrukcję bramy jak i zarówno stołu zrobi mi profesjonalna firma zajmująca się produkcją w stali, to i powinna być dokładna.
I jeszcze jedno podstawowe pytanie czy zmieszczę się w 15k?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 13:23 przez norek-wp, łącznie zmieniany 1 raz.
tanifon
Spodziewałem się tego typu postów..
No wiec jako stolarz itp. zacznie możne od tego że do produkcji schodów NIE JEST POTRZEBNY
tak duży ploter! Wystarczy jakieś centrum cnc 1200x2500 no i program.
W tym przypadku polecam maszynki SCM i programik TOPSOLID i tu uwaga..
wszystko to kupi kolega w cenie części do plotera " 2m 4m 0,5m." Niestety...
Jesli juz kolega mocno kombinuje by coś poskladac na raty..
to proponuje dogadać się z którymś z kolegów - będzie prościej, szybciej i pewniej.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 21:00 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
galon
no nic zacząłem to powiem ci tak rama to jest tak +-5%jak jesteś w stanie obliczyć koszt ramy podziel t przez pięć i pomnóż przez sto przy małych maszynkach lubi się sprawdzić im większa jest stopa tym większy but i nie idzie to wprost proporcjonalnie zawsze jest to sztuka kompromisu coś potrzebuję albo nie chcę tyle w XY a w Z nie koniecznie każdy orze jak morze to forum jest takim źródłem wiedzy że w żadnej knidze tego nie znajdziesz zacznij czytać nie tylko to co chcesz wiedzieć na teraz czytaj wszystkie wątki okołotematyczne czasami koledzy wdają się w bezprzedmiotowe dyskursy ale między postami parę ciekawych rzeczy można się dowiedzieć ok na dziś dość to chyba mój najdłuższy komentarz pomyślności
norek-wp
To tak zostaje przy tych trzech osiach ( ale 5 osi se przydaje w schodach giętych). jeśli chodzi o szerokość plotera to kolega ma rację 1200 starczy, ale z długością to nie wiem czy może być krótsza bo jak obrobię policzek który ma 3 do 3,7 metra długości? jest jakiś inny sposób?tanifon pisze:Spodziewałem się tego typu postów..
a jak by się cenowo klasował taki ploter o wymiarach 1200x3000x250.
