frezarka o wymiarach roboczych 1,2m 3m 0,3m
norek-wp
Post napisał: norek-wp » 10 lut 2010, 19:26
Chce zbudować taka frezarkę do pracy w drewnie 3 osie (schody) i mam kilka pytań:
1. Jakie wrzeciono by było najlepsze? (teraz używam ręcznej frezarki 1,85 kw (obroty od 9 do 22tys) i słabo sobie daje rade.
2. Jakich prowadnic/ wałków użyć zarówno do posuwu bramy jak i osi z?
3. Zależy mi na dokładności i użyć listwy zębate czy śruby napędowe?
4. Silniki to pewnie krokowce (ze względu na cene).
5. budowa bramy aluminium czy stal?
Konstrukcję bramy jak i zarówno stołu zrobi mi profesjonalna firma zajmująca się produkcją w stali, to i powinna być dokładna.
I jeszcze jedno podstawowe pytanie czy zmieszczę się w 15k?
Ostatnio zmieniony 11 lut 2010, 13:23 przez norek-wp, łącznie zmieniany 1 raz.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 10 lut 2010, 19:30
15 tys zł ? żart ?do obróbki schodów potrzebujesz wrzeciono conajmniej 5 kW, a jak wrzeciono to i falownik, a gdzie reszta, zwłaszcza o takim gabarycie
norek-wp
Post napisał: norek-wp » 10 lut 2010, 19:35
bartuss1 pisze:15 tys zł ? żart ?do obróbki schodów potrzebujesz wrzeciono conajmniej 5 kW, a jak wrzeciono to i falownik, a gdzie reszta, zwłaszcza o takim gabarycie
Więc ile mniej więcej było by potrzebne nie licząc stołu (same części)?
galon
Post napisał: galon » 10 lut 2010, 20:04
kolega bartus wystawił ofertę na aledrogo policz zera domyślisz się jaki to rząd wielkości -----bez urazy ---powodzenia i wyników
norek-wp
Post napisał: norek-wp » 10 lut 2010, 20:24
sporo :(
a jak by obniżyć oś z do 250 - 300 mm i zostawić tylko 3 osie?
interesuje mnie cena około samych części bez ramy.
tanifon
Post napisał: tanifon » 10 lut 2010, 20:29
Spodziewałem się tego typu postów..
No wiec jako stolarz itp. zacznie możne od tego że do produkcji schodów NIE JEST POTRZEBNY
tak duży ploter! Wystarczy jakieś centrum cnc 1200x2500 no i program.
W tym przypadku polecam maszynki SCM i programik TOPSOLID i tu uwaga..
wszystko to kupi kolega w cenie części do plotera " 2m 4m 0,5m." Niestety...
Jesli juz kolega mocno kombinuje by coś poskladac na raty..
to proponuje dogadać się z którymś z kolegów - będzie prościej, szybciej i pewniej.
Ostatnio zmieniony 10 lut 2010, 21:00 przez tanifon, łącznie zmieniany 1 raz.
artstudio - program od ktorego zaczynalem swoja przygode z komputerami
galon
Post napisał: galon » 10 lut 2010, 20:52
no nic zacząłem to powiem ci tak rama to jest tak +-5%jak jesteś w stanie obliczyć koszt ramy podziel t przez pięć i pomnóż przez sto przy małych maszynkach lubi się sprawdzić im większa jest stopa tym większy but i nie idzie to wprost proporcjonalnie zawsze jest to sztuka kompromisu coś potrzebuję albo nie chcę tyle w XY a w Z nie koniecznie każdy orze jak morze to forum jest takim źródłem wiedzy że w żadnej knidze tego nie znajdziesz zacznij czytać nie tylko to co chcesz wiedzieć na teraz czytaj wszystkie wątki okołotematyczne czasami koledzy wdają się w bezprzedmiotowe dyskursy ale między postami parę ciekawych rzeczy można się dowiedzieć ok na dziś dość to chyba mój najdłuższy komentarz pomyślności
Seemann
Post napisał: Seemann » 11 lut 2010, 05:22
Niestety nie masz szans zmiescic sie w 15k, ja buduje o polu roboczym 220x170x45 i już mnie same części i materiały więcej wyniosły, a wszystko robie sam łącznie ze spawaniem konstrukcji. No i nie mam serw i wrzeciona 5kw.
norek-wp
Post napisał: norek-wp » 11 lut 2010, 13:00
tanifon pisze:Spodziewałem się tego typu postów..
To tak zostaje przy tych trzech osiach ( ale 5 osi se przydaje w schodach giętych). jeśli chodzi o szerokość plotera to kolega ma rację 1200 starczy, ale z długością to nie wiem czy może być krótsza bo jak obrobię policzek który ma 3 do 3,7 metra długości? jest jakiś inny sposób?
a jak by się cenowo klasował taki ploter o wymiarach 1200x3000x250.
bartuss1
Post napisał: bartuss1 » 11 lut 2010, 13:09
im dłuższy tym droższy
