ok 700 zł na Wałki łożyska i śruby pociągowe. Co wybrać
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 09 lut 2010, 18:33
Jak w temacie ok 700 zł dostępne
Sterowniki M542 kupione
Silniki 1,9nM 2,8A kupione
ogólnie elektronika kompletna
Do kupienia wałki łożyska śruby i sprzęgła
co dobrać by obrabiać sklejkę oraz plexi
Wrzeciono 850W na stanie.
wymiary ok 500x500x100
konstrukcja sklejka i aluminium
Ciowiec
Post napisał: Ciowiec » 09 lut 2010, 23:03
przykładowy cennik (wersja niskobudżetowa):
- wałki niepodparte fi20 x 2,5 m = 165 zł
- łożyska liniowe SMA20GUU 12 x 30 zł = 360 zł
- śruba trapezowa Tr 14x4 = 50 zł
- nakrętki - 100 zł
- sprzęgła - 3x40zł = 120 zł
suma = 795
do tego dochodzą koszty wysyłki wszystkich elementów..
Jeśli nakrętki i sprzęgła zrobisz we własnym zakresie , to wyjdzie na styk 7 stów...
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 10 lut 2010, 21:04
Mam jeszcze jedno pytanko czy przy tych śrubach będę potrzebował jakichś przekładni?
bo silniczki jakoś strasznie powoli chodzą
Może coś źle ustawiam w mach3
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 lut 2010, 22:37
Rodzer pisze:Może coś źle ustawiam w mach3
Mach- zakładka konfiguracja i okno motor tuning - zwiększ prędkość -Velocity.
Pobaw się rampą (ustaw wyżej) i powinno chodzić szybciej.
W dzień obchodź się z żoną jak z przyjacielem, w nocy jak z przyjaciółką.
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 10 lut 2010, 22:53
Płyta ustawiona na 1/2 kroku
na M542 j 1/8 czyli 1600 pulsów na obrót
w Motor Tuning:
Step per na 1600
reszta ful
velocity 1687.5
Acceleration 281.25
Step pulse 0
Dir pulse 0
i tak jakoś wolno chodzą
namemartin
Post napisał: namemartin » 10 lut 2010, 23:44
1600 na obrót + 1/2 z płyty...
Rodzer
Post napisał: Rodzer » 11 lut 2010, 20:42
jednak na płycie jest full nie half
pltmaxnc
Post napisał: pltmaxnc » 11 lut 2010, 22:04
Jak silniki chodzą to pozostaje tylko ustawienie parametrów w Machu.
Ustawienie na plycie Full lub Half nie ma znaczenia przy sterownikach M542.
Sterowniki masz podpięte pod dir i clk a zacisk H/F pozostaje wolny.
Jak chcesz żeby silniki byly szybsze to zmień na sterownikach podzial krokowy, ustaw np 800 lub 400. Bedą wtedy dwa lub cztery razy szybsze - silnik się tak kręci jak go wysterujesz.
A Macha trzeba się nauczyć aby ustawić prawidlowo prędkość i rampę.
