ok 700 zł na Wałki łożyska i śruby pociągowe. Co wybrać
Rodzer
Jak w temacie ok 700 zł dostępne
Sterowniki M542 kupione
Silniki 1,9nM 2,8A kupione
ogólnie elektronika kompletna
Do kupienia wałki łożyska śruby i sprzęgła
co dobrać by obrabiać sklejkę oraz plexi
Wrzeciono 850W na stanie.
wymiary ok 500x500x100
konstrukcja sklejka i aluminium
Ciowiec
przykładowy cennik (wersja niskobudżetowa):
- wałki niepodparte fi20 x 2,5 m = 165 zł
- łożyska liniowe SMA20GUU 12 x 30 zł = 360 zł
- śruba trapezowa Tr 14x4 = 50 zł
- nakrętki - 100 zł
- sprzęgła - 3x40zł = 120 zł
suma = 795
do tego dochodzą koszty wysyłki wszystkich elementów..
Jeśli nakrętki i sprzęgła zrobisz we własnym zakresie , to wyjdzie na styk 7 stów...
- nakrętki - 100 zł
suma = 795
namemartin
namemartin
pltmaxnc
Jak silniki chodzą to pozostaje tylko ustawienie parametrów w Machu.
Ustawienie na plycie Full lub Half nie ma znaczenia przy sterownikach M542.
Sterowniki masz podpięte pod dir i clk a zacisk H/F pozostaje wolny.
Jak chcesz żeby silniki byly szybsze to zmień na sterownikach podzial krokowy, ustaw np 800 lub 400. Bedą wtedy dwa lub cztery razy szybsze - silnik się tak kręci jak go wysterujesz.
A Macha trzeba się nauczyć aby ustawić prawidlowo prędkość i rampę.
