Błąd pozycjonowanie osi C w SL 20
Dyskusje na temat maszyn HAAS
tomimass
Post napisał: tomimass » 07 lut 2010, 21:40
mam tokarkę SL20 z napędzanymi narzędziami,
ostatnio przymierzam się do obróbki części w której mam wytoczyć otwór
centralny i nawiercić 8 otworów co 45 stopni.
Sprawa niby prosta gdyby nie tolerancja pozycji w 0,1
Moj Hass SL20 nie pozycjonuje dokładnie kąta,
błędy jakie otrzymuje wahaja się do +_0,4 pozycji kątowej
czyli jak w programie zadam kąt 45,00 stopni to maszyna złapie np 45,25
lub gdy zadam w programie kąt 135,00 stopni to po pomiarze mam 134,82
i tak dalej.
Do indeksowanie używam funkcji M19 z Parametrem R
np M19 R45,000
oczywiści hamulec włączam
Czy może mi ktoś poradzić o co chodzi,
czy miał ktos podobny problem.
Czy to jest po prostu przypadłość/niedokładność Hass
dodam że mam 2 SLki i na obu występuje ten sam problem,
próby wykonywałem jeszcze nawiertakiem więc błąd odgięcia wiertłą odpada,
Z góry dzięki!
Re: Błąd pozycjonowanie osi C w SL 20
Post napisał: WZÓR » 08 lut 2010, 10:10
tomimass pisze:...Do indeksowanie używam funkcji M19 z Parametrem R
np M19 R45,000
oczywiści hamulec włączam...
Włącz oś C poleceniem M154 , a potem G00 C (po C wpisać kąt) - ta opcja jest dokładniejsza.
przykład;
T0404
M133 P800
M154
G98
G00 C0
G83 X36.4 Z-37. R1.5 Q4. F100.
C90.
C180.
G80
M155
Przy frezowaniu (wierceniu ...chyba też :razz: ) korzystając z G112 skutecznym rozwiązaniem są przesunięcia robocze :
przykład:
O00061
T0404
G54
G17
G112
M154
M08
G97 M133 P2450
G00 G98 Z-1.6
G00 X9.55 Y11.56
G01 X6.72 Y7.66 F150.
G02 X10. Y1.99 R10.2
G01 X11.83 Y1.99
G03 X7.64 Y9.25 R12
G01 X9.55 Y11.56 F600.
G18
M99
O00060
(NAKRĘTKA 60)
G28 U0
G54
#5226=0
M98 P61 L1
#5226=120
M98 P61 L1
#5226=240
M98 P61 L1
M09
M135
G113
G18
G28 U0
M30
P.S. tomimass - jaki masz soft na swojej SL-20 ? ...mój to L09.02D.
Pytam z ciekawości. :smile:
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 08 lut 2010, 11:41
Jak wpisujesz M19 to nie dzialasz na osi C :) tak jak napisal WZOR wlacz sobie os C komenda M154 (wylaczenie M155) a pozniej pozycjonuj za pomoca komendy G00 C... (zamiast ... wpisac kat). Jedyne do czego mozna sie przyczepic to to ze G83 moze ci domyslnie nie dzialac i wyrzucac blad "No spindle speed" lub cos podobnego :) W takiej sytuacji:
1. wcisnac grzybek bezpieczenstwa
2. przelaczyc setting 7 na off (lub po polsku WYL) - zatwierdzic Enter'em
3. wejsc w parametry
4. wpisac 315 i nacisnac strzalke w dol
5. wcisnac strzalke w prawo
6. sprawdzic czy podswietlone jest "NO SPINDLE CAN CYCLE"
7. wpisac 1 i nacisnac enter.
8. uwazac bo od tego momentu mozna wywiercic otwor nie wlaczajac obrotow :]
HAAS - frezarki, tokarki, stoły, podajniki
FANUC - frezarki, tokarki, automaty wzdłużne
Instrukcje HAAS są dostępneTU
tomimass
Post napisał: tomimass » 22 lut 2010, 09:51
M154 rzeczywiście polepszyło sprawę ale przy okazji wyszedła inny mankament,
a mianowicie jeśli zapzegnę oś C (używając M154) to na mojej SL 20 mogę ręką ruszać uchwyt czyli gdzieś jest luz i to znaczy.
Wydaje mi się że między zębatką silnika od osi C a zębatką na wrzecionie.
Wie ktoś czy ten luz można skasować.
Powinno się używać M14 i M15 w trybie osi C czyli gdy pracujemy w M154.
P.S.
WZÓR - mój soft to L08.04D
-=JaNeK=-
Post napisał: -=JaNeK=- » 22 lut 2010, 22:39
mozesz miec racje z tym luzem... :) sam raczej tego nie ustawisz,generalnie spojrz sobie na proces zazebiania:
M154
G04P5.
M155
G04P5.
M99
i zobacz czy kola dobrze sie dotykaja (w wielu wypadkach jest tam luz i serwis musi to ustawic)
do M154 nie musisz juz uzywac hamulca ale nic sie tez nie stanie jesli go wlaczysz
tomimass
Post napisał: tomimass » 23 lut 2010, 13:25
luz była ale go skasowałem,
Miałm często taki problem że robiłem fazkę nawiertakiem po wiertle i było widać 'gołym' okiem że się kąt fazki z otworem nie zgrywają, fazka nie wygochodziłą jednakowa na całym obowodzie.
Jak skasować luz.
Zazębiamy oś C (M154)
sprawdzamy luz, ruszając uchwytem jeśli możemy "obkręcić" o nawet mały kąt to ->
odkręcamy kalapę tylną tak żeby widzieć mechanizm osi c
na tym mechanizmie są śruby co odpowiadają za wysokość zębatki od silnika c
ruszamy śrubą aż skasujemy luz, ale bez przesady bo zatrzemy przekłądnie.
Fazka wychodzi jak niegdy przedtem.
Wróć do „HAAS”
