Śruba trapezowa
Tasiorsz
Śruba trapezowa
Post napisał: Tasiorsz » 05 lut 2010, 09:58
Mam kilka pytań dotyczących mocowania śruby trapezowej.
1) Jakie są zalety stosowania łożysk skośno poprzecznych do mocowania śruby trapezowej w odróżnieniu od zwykłego łożyska kulkowego?
2) Czy śruba po obu stronach powinien się wspierać na łożysku skośno poprzecznym czy może wystarczy tylko od strony silnika krokowego?
3) W jakim stopniu obniża dokładność wykonania detalu brak układu kasowania luzu na śrubie trapezowej 14x4.
4) Jak w łatwy sposób wykonać układ kasowania luzu na śrubie trapezowej przy takim wykonaniu jak poniżej
skoti
Post napisał: skoti » 10 lut 2010, 20:24
1 brak luzu
2 wystarczy para od strony silnika
3 kilka setek do kilku dych , może tez niszczyć frezy
4 jedna nakrętka na stałe do jednej blachy , w drugiej nakrętka z kołnierzem i na niej regulować .
