Problem z tigiem Welder Fantasy 160 A
luuk1984
Post napisał: luuk1984 » 04 lut 2010, 21:16
Witam, mam taki problem - kupiłem na allegro tiga Welder Fantasy 160 A (szału nie ma ale na nauki i drobnych prac powinien wystarczyć) po podłączeniu wszystkiego i uruchomieniu działał elegancko, spawałem z przerwami ok 30min po czym zaczął się sam włączać tzn tak jakby w włączniku w rączce było zwarcie. Rozebrałem rączkę ale nic podejrzanego nie zauważyłem, przyjrzałem się też wtyczce z kablem która jest przykręcana do tiga i też nic podejrzanego nie zauważyłem. Co to może być? Czy to wina kabla czy coś w środku tiga?
Z góry dziękuję za odpowiedz i pozdrawiam.
kszumek
Post napisał: kszumek » 04 lut 2010, 22:11
chyba nikt tu ci od razu nie powie co się dzieje
proponuje kupić multimetr i posprawdzać
przycisk w rączce, kabel , stycznik albo przekaźnik
dopiero na tej podstawie można coś więcej gdybać
pozdrawiam
Mariuszczs
Post napisał: Mariuszczs » 05 lut 2010, 09:43
Jeśli bez podpiętego kabla też się sam włancza to nie wina kabla, ale to chyba logiczne i do tego napewno od razu doszedłeś. Jeśli robi się tylko tak z podpietym kablem to wina kabla.
Jeśli elektronika to od razu powierz to serwisowi, bo widać że sam nie bardzo wiesz o co chodzi.
Ale najważniejsze że jeśli to dopiero kupiłeś to masz chyba 2 lata gwarancji.
Marian1234
Post napisał: Marian1234 » 05 lut 2010, 15:48
jak przez pół godziny smażyłeś to może się przegrzał i musi ostygnąć....
luuk1984
Post napisał: luuk1984 » 05 lut 2010, 16:54
Robi się tak tylko z podpiętym kablem, zawiozę do znajomego elektronika może coś zdziała, a jeśli nie, to pozostaje gwarancja i serwis. Dzięki za pomoc, pozdrawiam.
andy26a
Post napisał: andy26a » 06 lut 2010, 14:33
Jesli maszynka jest na gwarancji to ja bym sie do znajomego elektryka nie wybieral tylko od razu powierzyl sprawe serwisowi. Jestes ich klientem wiec niech oni sie o to martwia. Kazda proba zajrzenia do srodka moze wplynac na to ze nie beda chcieli wykonac naprawy gwarancujnej. To sa cwanaiki. Ja po kupnie swojego tiga kemppi w instrukcji doczytalem sie ze: "Poziom kompatybilnosci elektromagnetycznej (EMC) urzadzenia jest dostosowany do prac w srodowisku przemyslowym. Urzadzen klasy A nie nalezy uzywac w warunkach domowych, gdzie zrudlem zasilania jest publiczna siec energetyczna niskiego napieca."
W praktyce moze to oznaczac ze jesli padnie mi sprzet i pojade na naprawe gwarancyja to moga spytac gdzie to sie stalo, a ja powiem ze np. podczas spawania barierki w jakims budynku. To oni moga mi wtedy powiedziec ze spawarka byla urzywana niezgodnie z instrukcja obslugi i gwarancja sie nie nalezy. Nie wiem czy dobrze kombinuje, ale tak to moze wygladac.
luuk1984
Post napisał: luuk1984 » 10 lut 2010, 23:00
Problem rozwiązany. Okazało się, że złączka doprowadzająca kabel do tiga nie łączyła dobrze. Teraz tig śmiga że aż miło:) Pozdrawiam.
